查看: 3095|回复: 0
浪涌保护器与后备保护器的区别
发表于 2020-12-25 11:41:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
浪涌保护器和浪涌后备保护器能依照规范从功能上进行区别。依 GB18802.1 3.1 所示:电涌保护器(SPD)是用于限制瞬态过电压和泄放电涌电流的电气,它至少包含一非线性的元件。依NB/T 42150 3.1所示:低压电涌保护器专用保护装置(SSD)是一种用于低压电源系统的电涌保护器的外部脱离装置,能承受备保护电涌保护器安装处的预期电涌电流,并能够分断由于电涌保护器故障而产生的工频过电流的装置,且具有工频小电流动作的特点。
浪涌保护器与后备保护器的区别
如规范所示,浪涌保护器的作用是限制瞬态过电压,一般是并联在主回路上,平时具备高阻抗的性质,电路中出现TOV时则会导通并泄放电涌电流,此时为导通模式,可视为直接接地的导线,能将主回路中的电涌电流泄放至接地线。而浪涌后备保护器则不能单独使用,必须和浪涌保护器进行串联,连接在浪涌保护器的前面,平时不会影响浪涌保护器的正常工作能力,而当线路中出现工频短路电流时则会快速分断。
浪涌保护器与后备保护器的区别
综上所述,浪涌保护器和浪涌后备保护器之间由很大的区别,浪涌保护器是用于保护主回路电气安全,用于防止雷电流损坏被保护的电气设施的防雷器;而后备保护器是用于保护浪涌保护器不被工频短路电流损坏,同时能保护浪涌保护器不会发热而起火的后备保护装置。浪涌保护器能保护电气设备而后备保护器不能,后备保护器能在工频短路电流中迅速切断而浪涌保护器本身不具备这种能力。因此两者都很重要同时两者都不可以互相替代,在电气设备中的防雷措施需要浪涌保护器和后备保护器相互配合,缺一不可。
GMT+8, 2024-4-26 19:58
