查看: 43681|回复: 6
家用单控开关接线_家用三控开关接线_家用双控开关接线_家用开关接线方法
发表于 2015-8-19 23:24:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在家用电灯开关里面,如果在安装的时候你是自动动手的话,那你首先需要弄明白的就是你自己所接的电灯开关是哪种开关,一般我们所能够熟知的有单控开关,双控开关以及三控开关。在弄清楚了自己所涉及到的方式以后,在准备好需要的材料,接下来小编就为大家来具体的说一说各种开关的接线方式吧。
    单控电灯开关接线法:
    1、将零线直接透过灯头穿过去,然后将线放置在开关的中心点上。
    2、将电灯开关的两边用其他的典型连起来
    3、在出线的时候,一个连接在220v的中心点上,另一个就连接到开关上。
    4、最后就检查一下,在通电以后开关是否能够正常的工作即可。
    双控电灯开关接线法:
双控开关接线在两个开关之间加两根双控线。
接法如下:
开关A接线端子标有L1 、L2  的孔是公共端,接火线,双控线接两边(两个孔一般用L11、L22表示)。开关B接线端子标有L的孔是公共端接灯头线,双控线接两边不分正反(两个孔一般用L1、L2表示)。灯的零线和电源零线并联。
    我们首先将双控开关的中心点确定好,对称的庄点就称为左右即可。
    1、将左右两个开关用两根线并联起来,一个开关接上火线,一个开关就直接接在控制线上
    2、用一根线直接连接中心点,另一头连上电灯,开关之间检查火线与零线是否正确连接
    3、最好通电测试电路是否正确,然后再检查电灯是否能够实现双控。
    4、这种控制方式是有安全隐患的,容易跳闸,而且一点跳闸,整个线路都会出问题的。
    三控电灯开关接线法:
    在安装三控电灯开关的时候,大家需要注意的是弄清楚它的工作原理是具体怎么回事。下面小编就用一张图来告诉大家吧。
    图中的K1,K2,K3分别是普通的开关,只是在不同的一些位置而已,火线与零线的位置也很清楚。其实正在起到控制作用的其实还只是K1,K3这两个开关,而中间的K2只是一个中途开关,通过判断K1和K3的状态来确定自己操作的方式。顺便提一句,这种开关的价格很便宜的,一般都只需要15块到20块左右。具体的接线方式请参照下图
小结关于家用电灯开关的接线方法,小编从单控,双控以及三控开关都分别的做了一个简单的介绍,在这里小编需要多说一句的是,如果自己对电路知识没有一点基础的话,最好不要自己动手。因为这里面涉及到很多安全问题,而且只要一个位置没有控制好,整个电路都要报废的。
发表于 2015-8-20 07:23:14 | 只看该作者
图文并茂详.分享一下.很好
发表于 2015-8-21 11:06:24 | 只看该作者
实用{:biggrin:}
发表于 2015-8-21 11:07:19 | 只看该作者
这些图都是你自己做的么
5#
发表于 2016-9-6 08:49:29 来自手机 | 只看该作者
讲得很好,通俗易懂
6#
发表于 2016-9-19 18:24:23 | 只看该作者
简单明了 不错不错呦 。。。{:biggrin:}
7#
发表于 2016-9-26 20:07:35 来自手机 | 只看该作者
最喜欢看这样的帖子,有图有文,好久没遇到这样负责任的好贴咯
GMT+8, 2024-5-14 11:02
