1. 在安装使用全方位智能化高速球型摄像机之前,请首先仔细阅读产品说明书。 2. 快球及云台立杆的安装,参照固定摄像机立杆的安装。 3. 用厂家配带的支架和快球进行连接,然后把支架和立杆用镀锌螺丝进行连接 4. 球机内部为精密光学及 电子器件,在运输保管及安装过程中要防止重压、剧烈震动等不正确的操作方法,都会对产品造成损坏。 5. 请不要自行拆卸球机内部器件,以免影响使用。 6. 使用中必须遵守各项 电气安全标准,配用本机自带的专用 电源,RS-485 及视频信号在传输过程中应与高压设备或电缆保持足够的距离,在多雷地带,必须做好 防雷击、防浪涌等防护措施。 7. 不要直接将高速球置于室外使用,避免球机淋雨、受潮等。在潮湿的地方请不要使用。如果安装在室外,则必须使用密封防护罩,绝对禁止露天单独使用。 8. 快球安装环境的温度、湿度符合产品的要求。 9. 不管球型摄像机电源是否接通,不要将摄像机瞄准太阳或极光亮的物体,不要将摄像机长时间瞄准或监视光亮的静止物体。 10. 不要用强烈的或磨损性洗涤剂清洗智能化高速球型摄像机主体,清理污垢时,应用干布清理,污垢不易清除时,可用中性清洗剂轻拭干净。 11. 小心使用智能化高速球型摄像机,应避免受撞或震动。若使用不当,将受损害。 |
