查看: 1627|回复: 0
真空断路器中瞬间断开电感会怎么样
发表于 2020-7-1 20:47:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
真空中瞬间断开电感不会怎么样!即便是电感性负载的特性也产生的能量耐何不了没有空气介值,完全真空的击穿现象。这种问题在百度文库中是要出钱买的,你才知道哟。可惜现在的头条回答这种问题,得到的报酬少的可怜巴巴。
这里本人以电力系统高压线路中使用的真空断路器来说。变压器就是一个电感性负载,为了减少合闸、分闸时的电感存储电能或者释放电能产生的火花,都是利用真空开关来最大限度减少电弧、电火花现象的。见下图所示。
真空断路器中瞬间断开电感会怎么样
★电力系统都是交流50Hz电,利用变压器的电磁感应原理进行升压或者降压。由于交流电弧的特点是:电弧电压和电流的大小及相位都是随时间作周期性变化的,每一周期内都有两次过零值。电流过零时,电弧自动熄灭,而后随着电流的增大,电狐重新自燃。如果在电弧熄灭时,增大绝缘介质的绝缘强度,使过零后的电弧不再重燃,就达到了灭孤的目的。
真空电弧的熄灭就是基于这一原理,利用高真空度介质(一种压强低于10-⁴mm汞柱的稀薄气体)的高绝缘强度和在这种稀薄气体中电弧生成物(带电粒子和金属蒸气)具有很高的扩散速度,因而使电弧电流过零后触头间的介质强度能很快恢复起来(其恢复速度应大于电弧电压的上升速度,从而使电弧不再重燃)而实现的。
燃弧过程中的金属蒸气和带电粒子在强烈的扩散中为屏蔽罩所冷凝,带三条阿基米德螺旋槽的跑弧面使电弧电流在其流经的线路上,在触头间产生一横向磁场,使电弧电流在主触头上沿切线方向快速移动,从而降低了触头的烧损程度,稳定了断路器的开断性能,提高了断路器寿命。
GMT+8, 2024-5-1 03:51
