查看: 3557|回复: 1
摄像机拾音器接线方法图解
发表于 2022-1-25 17:14:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1.录像机接入网络摄像机
  网络设备的视频及音频编码均由摄像机完成,所以若摄像机没有内置拾音器,则需要给摄像机外接拾音器,举例海康摄像机拾音器的接法。
摄像机拾音器接线方法图解
一般拾音器有三条线:①电源正级 ②电源负级 ③信号线;
  连接方法:
  ①    把拾音器电源正极接到外置电源的正极,摄像机不对拾音器供电。
  ②    拾音器的信号线接到摄像机的“AUDIO IN”。
  ③    把拾音器的电源负极、外置电源的负极都接到摄像机的“GND”或"G"处。
  2.录像机接入模拟摄像机
  模拟设备的编码是在录像机上实现的,录像机上有几路音频输入即可支持几路摄像机录音,默认从第一个通道开始录音。如果要实现录像机跟客户端之间的对讲,需要在录像机上外接拾音设备及音箱。拾音器接线指导如下:
  连接方法:
  ①    拾音器正极连接到电源的正极;
  ②    拾音器负极接到电源负极,再将黑色公共端接到Q9或莲花头屏蔽层;
  ③     信号线接到Q9或莲花头信号端。
  接线规则:信号线接信号线,屏蔽层接屏蔽层。
  注意:拾音器音频信号输入是否符合2-2.4V电平以及1000欧姆阻抗的要求。如果不符合,可能会造成无声音或声音轻,或者啸叫。
摄像机拾音器接线方法图解
发表于 2022-1-25 17:20:05 | 只看该作者
要看录像机的输入接口吧 现在网络的好像都没了
GMT+8, 2024-5-3 05:49
