随着安防监控的快速发展,监控更新换代也越发频繁,更高清更安全的视频监控也给安装从业人员带来不少机会,那么我们在施工过程中需要注意一些什么呢?
这篇文章就给大家总结一些安装网络监控摄像机的注意事项!
1、交换机的选择
8个点以上(含8个点720P以上)请使用全千兆网络交换机。
我们常用的交换机的实际带宽是理论值的50%-70%,所以一个百兆口的实际带宽在50M-70M。4M*12=48M,因此建议一台百兆接入交换机最大接入12台720P网络摄像机。同时考虑目前网络监控采用动态编码方式,摄像机码流峰值可能会超过4M带宽,同时考虑带宽冗余设计,因此一台百兆接入交换机控制在8台以内时最好,超过8台建议采用千兆口。
2、做好备份
施工前需将本系统中所有网络球机、网络摄像机、NVR、电脑主控机、存储服务器、流媒体服务器、高清解码器、管理服务器等的IP地址进行统一修改并登记,一定要注意避免和本地网络中原有的设备(如电脑、网络打印机)有IP地址冲突。
3、做好登记
网络系统中所有的设备(包括原有的设备)请不要设定为自动获取IP地址模式,全部都手动设定好IP地址,登造表登记好。
4、注意IP
如网络系统中有无线路由器请注意接入无线网络系统中的手机、平板的IP地址是否存在冲突。
5、注意汇聚交换机的选择
IPC到前端交换机之间可采用国标超五类网线,而前端交换机到机房主交换机之间请一定采用国标六类网线和六类水晶头。
6、注意网线的选择
7、注意摄像机与主控室距离
高清网络球机、高清IPC到机房的主交换机之间只能采用网络交换机中继一次;如距离大于100米可采用光纤,接收发射请使用一光一电或一光两电或一光四电光纤收发器。
8、注意选择线材
网络球机、网络摄像机到前端交换机如采用国际超五类带屏蔽的网线则线长建议最好不要超过80米,如采用国际六类网线建议最好不要超过100米。
9、尽量不选用管理型交换机
机房主交换机一般情况下请不要选择带管理型的交换机,除非有对设置管理型交换机比较熟的工程师,或者是系统比较大。
10、机房的主交换机
一定要选择大品牌的全千兆交换机,并且一定不要满载工作,比如24口全千兆交换机实际使用时一般不要用超过20口,因为网络高清监控数据量比较大且是不停的传送数据,对交换机的处理要求比较高,如果出现一台交换机带很多点的时候出现延时、卡顿的现象时可以试着增加一台交换机的方式来解决。
11、网络监控工程范围
针对覆盖的范围不一样可以决定高清网络摄像机类型和高清网络摄像机数量。类型有1MP(1/4Sensor)/1.3MP(1/3Sensor)/2MP(1/2.7Sensor)/3MP(1/2.5Sensor),在一个项目中,镜头的选配非常重要,它取决于能否把客户所需要观看的范围全覆盖。
1、镜头的选择,所需镜头的焦距(mm),可以用可视距离(米)/ 2来大致估算;
2、能够看清人脸的距离(米),大致相当于镜头焦距(mm);
3、根据物距物高和像距离高的比例关系,1/4 CMOS的监控距离相当于1/3CMOS监控距离的1.33倍。
一个区域可由多台固定摄像机监控,也可以采用少量云台高清摄像机/高清球监控。不过需要注意的一点是,云台控制摄像机只能查看监控区域的某一部分,会存在盲区,但监控范围非常广,而固定摄像机始终提供监控区域的全景图像,但监控的区域有限,如需要更高要求的,可以采用全景高清网络机,可以轻松实现无盲区的监控全景。
12、网络监控工程对象
监控对象决定取景范围、摄像机位置及所需的摄像机类型,监控对象有细微图和一般观察图之分。细微图像对于识别人或特定目标效果好,例如:人的面孔、证件、销售店面监控;一般观察图主要就是监控整个场景或场景大概流动情况。监控目标决定取景范围、摄像机位置及所需的摄像机类型。
