电脑主机箱的噪音据小编所知电脑机箱的噪音主要是由风扇引起,一般是“呜呜”声或“嗡嗡”声,在寂静的夜间尤其恼人。风扇的功能是散热,所以机箱中凡是发热较重的部件都加有风扇,如电源,CPU,显卡等。有的机箱后板上也加有风扇以提高机箱内部的散热效果。风扇的功率有大小,质量也不一样,所发出的噪音也就有大有小了。
电脑主机箱选择一般来说,品牌机选料精良,噪音相对较小;组装机就参差不齐了。卖电脑的人为了以低价赢得顾客,一般不会主动选择价高质优的风扇写在他给出的保价单上——怕你听到报价扭头就走,所以说如果不是顾客提出要求,他们是不会替你的日后着想的,而顾客去买电脑根本就是个菜鸟,哪知道里面的猫腻,所以奉劝不懂电脑的人买电脑时一定带着个明白人,或者干脆就买品牌。
电脑机箱噪音的判断
如果已经买了电脑,发现噪声较大,可以更换风扇解决,市场上噪声小的风扇不少。至于更换哪个,你可以将机箱打开仔细观察,耳听来判断:你可以拔出风扇的电源插头让风扇停转几秒,看噪声究竟从哪发出,然后再决定更换与否。
另外机箱的摆放,盖板的紧固程度跟噪声也有一定关系,需注意排除。
装在机箱后部盖板上的风扇在天气转凉之后可以不用,以进一步降低噪声,但明年不要忘记及时恢复,这种方法一般不建议采用。
电脑机箱声音大解决方法
电脑在使用一段事件过后很多人就会发现,电脑机箱的声音变得非常大,有的人甚至幽默的形容为拖拉机的声音,那么造成电脑机箱声音大的原因是什么呢?造成电脑机箱声音大的一个最常见的原因就是因为机箱内积累了大量的灰尘,所以才会产生比较大的噪音,当然这也不是唯一的原因,造成电脑机箱声音大的原因无非就是两个原因:是风扇(包括显卡,cpu和电源的风扇)和硬盘,光驱。
电脑机箱声音大问题的解决:加润滑油,在风扇的标签撕开来,后面都有个小洞,往里面加点缝纫机油就可以。甚至的花生油都可以。看各个固定风扇的器件零件是否有松动。电脑机箱声音大硬盘的声音:硬盘老化了,只能更换硬盘。这是不可修复的。
电脑机箱声音大光驱的声音:拿输光盘来,光盘不宜长期放在光驱内。光驱老化,更换光驱。这是不可修复的。当然了有的人的机箱并不是一直声音都很大,电脑运行几分钟后机箱的声音自然就会减小,这是因为冬天天气寒冷,风扇的润滑油凝固了的体现,这样你就实实在在的买些润滑油就可以了。
