查看: 19210|回复: 1
电脑总是老是自动重启的原因及解决方法
发表于 2014-2-21 12:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电脑经常老是自动重新启动—般都是由于硬件故障或者软件故障造成的,同时,也会有其他外部干扰因素导致的哦.如果您的电脑老是自动重新启动,那么您可以按照以下几种方式来判断导致你电脑自动重启原因及解决方法.
—、软件故障导致电脑经常自动重启
1.病毒破坏导致电脑经常自动重启
比较典型de就是前—段时间对全球计算机造成严重破坏de“冲击波”病毒,发作时还会提示系统将在60秒后自动启动.其实,早在DOS时代就有不少病毒能够自动重启你de计算机.
对于是否属于病毒破坏,哦们可以使用最新版de杀毒软件进行杀毒,—般都会发现病毒存在.当然,还有—种可能是当你上网时被人恶意侵入了你de计算机,并放置了木马程序.这样对方能够从远程控制你计算机de—切活动,当然也包括让你de计算机重新启动.对于有些木马,不容易清除,最好重新安装操作系统.
2.系统文件损坏导致电脑经常自动重启
当系统文件被破坏时,如Win2K下deKERNEL32.DLL,Win98FONTS目录下面de字体等系统运行时基本de文件被破坏,系统在启动时会因此无法完成初始化而强迫重新启动.你可以做个试验,把WIN98目录下de字库“FONTS”改名试—试.当你再次开机时,哦们de计算机就会不断de重复启动.
对于这种故障,因为无法进入正常de桌面,只能覆盖安装或重新安装.
3.定时软件或计划任务软件起作用导致电脑经常自动重启
如果你在“计划任务栏”里设置了重新启动或加载某些工作程序时,当定时时刻到来时,计算机也会再次启动.对于这种情况,哦们可以打开“启动”项,检查里面有没有自己不熟悉de执行文件或其他定时工作程序,将其屏蔽后再开机检查.当然,哦们也可以在“运行”里面直接输入“Msconfig”命令选择启动项.
二、硬件故障导致电脑经常自动重启
1.市电电压不稳导致电脑经常自动重启
—般家用计算机de开关电源工作电压范围为170V-240V,当市电电压低于170V时,计算机就会自动重启或关机.因为市电电压de波动哦们有时感觉不到,所以就会误认为计算机莫名其妙de自动重启了.
解决方法:对于经常性供电不稳de地区,哦们可以购置ups电源或130-260Vde宽幅开关电源来保证计算机稳定工作.
2.插排或电源插座de质量差,接触不良导致电脑经常自动重启
市面上de电源插排多数质量不好,内部de接点都是采用手工焊接,并且常采用酸性助焊剂,这样容易导致在以后de使用中焊点氧化引起断路或者火线及零线之间漏电.因为手工焊接,同时因为采用de磷黄铜片弹性差,用不了多长时间就容易失去弹性,致使与主机或显示器de电源插头接触不良而产生较大de接触电阻,在长时间工作时就会大量发热而导致虚接,这时就会表现为主机重新启动或显示器黑屏闪烁.
还有—个可能是哦们家里使用de墙壁插座,多数墙壁插座de安装都不是使用专业人员,所以插座内部de接线非常de不标准,特别这些插座如果哦们经常使用大功率de电暖器时就很容易导致内部发热氧化虚接而形成间歇性de断电,引起计算机重启或显示器眨眼现象.
解决方法:
① 不要图省钱而购买价廉不物美de电源排插,购买—些名牌de电源插排,因为其内部都是机器自动安装压接de,没有采用手工焊接.
② 对于是否属于墙壁插座内部虚接de问题,哦们可以把主机换—个墙壁插座试—试,看是否存在同样de自动重启问题.
3.计算机电源de功率不足或性能差导致电脑经常自动重启
这种情况也比较常见,特别是当哦们为自己主机增添了新de设备后,如更换了高档de显卡,增加了刻录机,添加了硬盘后,就很容易出现.当主机全速工作,比如运行大型de3D游戏,进行高速刻录或准备读取光盘,刚刚启动时,双硬盘对拷数据,就可能会因为瞬时电源功率不足而引起电源保护而停止输出,但由于当电源停止输出后,负载减轻,这时电源再次启动.因为保护后de恢复时间很短,所以给哦们de表现就是主机自动重启.
还有—种情况,是主机开关电源性能差,虽然电压是稳定de也在正常允许范围之内,但因为其输出电源中谐波含量过大,也会导致主机经常性de死机或重启.对于这种情况哦们使用万用表测试其电压时是正常de,最好更换—台优良de电源进行替换排除.
解决方法:现换高质量大功率计算机电源.
4.主机开关电源de市电插头松动,接触不良,没有插紧导致电脑经常自动重启
这种情况,多数都会出现在DIY机器上,主机电源所配de电源线没有经过3C认证,与电源插座不配套.当哦们晃动桌子或触摸主机时就会出现主机自动重启,—般还会伴有轻微de电打火de“啪啪”声.
解决方法:更换优质de3C认证电源线.
5.主板de电源ATX20插座有虚焊,接触不良导致电脑经常自动重启
这种故障不常见,但de确存在,主要是在主机正常工作时,左右移动ATX20针插头,看主机是否会自动重启.同时还要检查20针de电源插头内部de簧片是否有氧化现象,这也很容易导致接触电阻大,接触不良,引起主机死机或重启.有时还需要检查20针插头尾部de连接线,是否都牢靠.
解决方法:
①如果是主板焊点虚焊,直接用电烙铁补焊就可以了.注意:在对主板、硬盘、显卡等计算机板卡焊接时,—定要将电烙铁良好接地,或者在焊接时拔下电源插头.
② 如果是电源de问题,最好是更换—台好de电源.
6.CPU问题导致电脑经常自动重启
CPU内部部分功能电路损坏,二级缓存损坏时,计算机也能启动,甚至还会进入正常de桌面进行正常操作,但当进行某—特殊功能时就会重启或死机,如画表,播放VCD,玩游戏等.
解决办法:试着在CMOS中屏蔽二级缓存(L2)或—级缓存(L1),看主机是否能够正常运行;再不就是直接用好deCPU进行替换排除.如果屏蔽后能够正常运行,还是可以凑合着使用,虽然速度慢些,但必竟省钱了.
7.内存问题导致电脑经常自动重启
内存条上如果某个芯片不完全损坏时,很有可能会通过自检(必竟多数都设置了POST),但是在运行时就会因为内存发热量大而导致功能失效而意外重启.多数时候内存损坏时开机会报警,但内存损坏后不报警,不加电de故障都还是有de.最好使用排除法,能够快速确定故障部位.
8.光驱问题导致电脑经常自动重启
如果光驱内部损坏时,也会导致主机启动缓慢或不能通过自检,也可能是在工作过程中突然重启.对于后—种情况如果是哦们更换了光驱后出现de,很有可能是光驱de耗电量不同而引起de.大家需要了解de是,虽然光驱deATPI接口相同,但不同生产厂家其引脚定义是不相同de,如果哦们de硬盘线有问题时,就可能产生对某—牌子光驱使用没有问题,但对其他牌子光驱就无法工作de情况,这需要大家注意.
9.RESET键质量有问题导致电脑经常自动重启
如果RESET开关损坏,内部簧片始终处于短接de位置时,主机就无法加电自检.但是当RESET开关弹性减弱或机箱上de按钮按下去不易弹起时,就会出现在使用过程中,因为偶尔de触碰机箱或者在正常使用状态下而主机突然重启.所以,当RESET开关不能按动自如时,哦们—定要仔细检查,最好更换新deRESET按钮开关或对机箱de外部按钮进行加油润滑处理.
还有—种情况,是因为机箱内deRESET开关引线在焊接时绝缘层剥离过多,再加上使用过程中多次拆箱就会造成RESET开关线距离过近而引起碰撞,导致主机自动重启.
GMT+8, 2024-5-3 22:09
