查看: 5210|回复: 0
半球摄像机常见问题解决
发表于 2013-11-1 11:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  问题一:红外半球摄像机系列机器晚上出现图像照度差、发白或有亮白色光圈现象
  应该说,现象是机器装配不当导致的,装配时感光器件(光敏电阻)离红外半球摄像机距离过远会导致红外灯启动不完全造成机器夜间照度差;出现图像发白或亮白色光圈现象主要因红外发光管发出的红外光通过球罩折射到镜头所致,解决此问题需要避免红外光折射到镜头表面,通常采用海绵圈进行镜头与红外光的隔离,在装配时一定要将球罩紧贴海绵圈。
  问题二:画面出现竖条或者横条晃动
  这种情况一般是机器供电电源输出电压的纹波太大,应加强滤波并采用性能好的直流稳压电源。
  问题三:红外半球摄像机彩色失真、偏色
  可能是白平衡开关(awb)设置不当,也可能是环境光照条件变化太大,此时应检查开关设置是否在off位置,应想办法改善环境的光照条件。
  问题四:防水和散热效果开始变差
  红外半球摄像机长了之后,里面多多少少都会有些水汽这种现象北方地区比较多一些。造成这个现象的原因主要是出在外壳的密封效果不够和当时装机时没有考虑到温差。当红外灯开始工作时会产生大量的热量,由于摄像机的外壳形状设计不合理,就导致散热不及时,要解决这个问题可以考虑把红外半球摄像机的外壳做成多条线槽构成,这样有利于散热。
  问题五:红外半球摄像机白天图像正常,夜间发白
  这种现象一般是因为机器使用环境有反射物或者使用空间太小而导致的,因红外光反射导致,解决此现象首先应确定使用环境是否有反射物,尽可能改善使用环境,其次检查机器的有效红外距离与实际使用距离是否相应;若一台长距离红外机器在很小的空间使用会因红外光过强导致机器图像发白。
GMT+8, 2024-5-21 13:58
