查看: 7786|回复: 3
红外高速球型摄像机的安装维护要领
发表于 2014-7-17 18:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在视频监控摄像机中,高速球是最完美的,无论是从外观、类型还是功能来说,其在外观上线条完美,又兼具红外、低照度、宽动态功能,而且在全天候监控应用的时代,高速球监控更占夜视监控应用的大比例,那么红外高速球型摄像机在安装与运行维护时有哪些需要注意的事项呢?     红外半球机、红外夜视半球机、室外红外高速球机、室内红外高速球型摄像机,这些都是目前视频监控系统中经常用到的夜视前端影像采集设备,由于红外高速球型摄像机集成了高速球控制、数组红外灯、供电与PTZ控制、一体化变焦机芯控制等多个功能模块,并且其智能化功能也越来越丰富,几乎完全就是一个智能化的系统,因此,在安装红外高速球型摄像机时只要记住以下注意事项,便能在红外高速球型摄像机的安装与操作上倍感轻松。     首先要注意红外功率大小是否足够的问题,红外灯的选配电源应尽可能满足其所需的最大功率,经常会发生功率不够而导致照射距离不够的情况。     拿到红外高速球型摄像机后,要记得在整个安装过程中轻拿轻放,以免造成红外组件损坏及机芯的碰撞,要知道高速球型摄像机的低故障率,便是其长期使用寿命的保障。     安装时注意避免强光直射,红外高速球型摄像机不管是安装在室内或室外,摄像机的安装位置都不要在强光灯或别的强光或反光处进行,且不可长时间拍摄非常明亮的对象(如强光灯),也不要把红外摄像机对着太阳拍摄,否则不但无法发挥红外的启动功能,更可能会影响其监控画面效果。红外高速球型摄像机在不稳定的光源下会引起闪光,直接影响到整体的监控效果。     在安装过程中很多技术人员都喜欢用手去提红外高速球型摄像机的尾线,红外高速球型摄像机的缆线都是直连在导电滑环的接口,如果直接提拉缆线,很容易出现接头接触不良的情况,最好的方法就是用双手托起高速球机进行安装。     摄像机安装过程中,电源线要接到红外高速球型摄像机的附近,同时红外高速球机的电源连接线不要再延长,更不可采用多组摄像机集中一处供电的方式。如果采用一处集中供电给多个红外高速球型摄像机,那可能会导致不同距离上或室内外红外高速球型摄像机的电压电流有时会不均且不足,特别是在雷雨天气,线路电阻加大时,供电电压电流不足很可能会导致红外高速球型摄像机的主板烧掉,进而无法进行监视。     安装红外高速球型摄像机时还要注意防磁,红外高速球型摄像机不要安装在具有强大的电磁能辐射源的附近,如收音机或电视发射机、手机,距离太近信号会受到干扰,影响影像效果。     在安装快球时还要注意防锈问题,国内南方多阴雨连绵,北方的雨雪和雾霾以及水汽几乎是所有金属材料的杀手,如果发现监控配件金属支架有腐蚀,一定要及时维护,避免快球跌落或因螺丝松动导致的监控画面偏移等问题。     红外高速球型摄像机在安装接线时,务必分清楚RS-485通讯协议控制线和电源线,很多安装事故中,都是工程人员在疏忽下把RS-485信号接到24VAC电源上,这样红外高速球型摄像机的控制模块可能当场就发烫烧毁,所以在安装上要认真看清标识,并保护好相关缆线标识,以便施工及日后维护。     红外高速球型摄像机安装在室内与室外的使用是完全不一样的。在室外安装时,一定要进行严谨的防水处理,大部分人认为安装于室外的红外高速球型摄像机本身不就具备防水功能吗?话虽如此,对高速球机本身而言是防水没错,但安装时快速球总还是要与外界缆线进行连接,总有外露的接线部分,如果接线部位及线路接入方法不当,或密封不好都有可能造成进水,特别是采用吊式安装或自制壁装支架安装时,所以我们一定要认真处理红外高速球型摄像机的防水问题。     在安装及维护上要注意防损,在日常的定期清洁高速球型摄像机时请用柔软、干燥的布擦净指印或灰尘,用吹尘器除去镜头的灰尘,用柔软、干燥的布擦净机身,如果污渍非常顽固,可用布蘸上少量中性清洁剂,然后擦干。在清洁过程中不可使用酒精、汽油或稀释剂等挥发性溶剂,否则会损坏表面光泽。     在红外高速球型摄像机的维护上更要注意防止设备附件的老化,如果红外高速球型摄像机有加挂防水防尘或是防爆外壳,那么定期检查电缆接入装置中的密封胶圈的弹性就变得重要与必要,如发现密封胶圈因时间老化失去弹性,必须用同种规格的零部件更换,不得用其他材料替代,以保证其密闭性及防水性。     最后在安装红外高速球型摄像机时,选择合适的供应电源是很重要的,因为假如电源功率过小,达不到红外高速球型摄像机的工作额定功率,红外高速球型摄像机的主电路板的电容会持续放电发热,红外高速球型摄像机由于功率过大或过小,红外灯发热便会影响到LED并导致其衰减,如果热量散发不出去,便会影响到摄像机感光组件芯片的工作,除会发生电路因过热而烧毁的危险外,亦会缩短摄像机的寿命。     即使做好了上述的注意事项仍然是不够的,另外最重要的是要仔细阅读产品说明书,在安装前后及维护检查上要注意是否做到每一个安全步骤,并按照说明书指示进行红外高速球型摄像机的设置与操作,以免给自己带来麻烦。
 发表于 2014-7-17 21:42:03
顶[tthread=fengye-082, 夏明超]http://app.qlogo.cn/mbloghead/fb0686193c4455b3d6c0[/tthread]
使用道具
GMT+8, 2024-5-15 22:14
