查看: 7762|回复: 2
显示桌面图标不见了的三种解决方法
发表于 2013-8-31 17:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  第一种方法:在其他电脑上复制显示桌面的图标,通过QQ或者局域网工具发送给自己的电脑,具体做法是右键点 击左下角显示桌面的快捷图标,在弹出菜单中选择“复制”,然后粘贴到QQ或者其它工具中,采用文件传输的方式发送给自己的电脑,接收到复制的显示桌面快捷 图标后,将其拉进左下角快速工具栏中即可
显示桌面图标不见了的三种解决方法
  第二种方法:进入我的电脑,打开C盘,按下“搜索”键或“Ctrl+F”,在“全部或部分文件名”中输入“*.scf”后开始搜索,或输入“显示桌面.scf”,在搜索结果中您将会看到熟悉的显示桌面图标了,将其拉动至左下角快速工具栏,问题解决
显示桌面图标不见了的三种解决方法
显示桌面图标不见了的三种解决方法
  第三种方法:新建文本文档(记事本文档),将下面的代码复制到文本文档内容中,然后点击“另存为”,文件名写“显示桌面.scf”,保存类型选择为“所有文件”,保存即可,您会发现那可爱的显示桌面图标出现在桌面上了,然后将其拉动至快速工具栏中,问题一样可以解决,代码如下
  [Shell]
  Command=2
  IconFile=explorer.exe,3
  [Taskbar]
  Command=ToggleDesktop
  总之,以上三种方法中的任意一种都可以完美解决显示桌面图标不见了的问题。
发表于 2013-9-19 12:40:50 | 只看该作者
这不新鲜了
发表于 2013-9-19 12:40:53 | 只看该作者
这不新鲜了
GMT+8, 2024-5-2 13:37
