查看: 33544|回复: 1
三菱变频器 -F700使用手册
发表于 2013-6-15 11:39:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 接 线
1.1 变频器和周围机器
1.1.1 外围设备的介绍.
1.2 接线
1.2.1 端子接线图.
1.3 主回路端子规格
1.3.1 主回路端子规格.
1.3.2 主回路端子的端子排列与电源,电机的接线.
1.3.3 布线长度.
1.4 控制回路端子.
1.4.1 控制回路端子
1.4.2 控制电路端子的端子排列
1.4.3 接线时的注意事项
1.4.4 控制回路电源与主回路分开接线的场合
1.4.5 改变控制的逻辑
1.5 连接独立选件单元.
1.5.1 制动单元(FR-BU/MT-BU5)的连接
1.5.2 制动单元(BU 型)的连接.
1.5.3 高功率因数变流器(FR-HC/MT-HC)的连接.
1.5.4 直流母线变流器(FR-CV)的连接.
1.5.5 电源再生转换器(MT-RC) 的连接(S75K 以上).
1.5.6 直流电抗器(FR-HEL) 的连接.
1.5.7 使用连接电缆连接操作面板
2 变频器使用注意事项
2.1 电气柜的设计.
2.1.1 变频器的安装环境
2.1.2 变频器电气柜冷却方式的种类
2.1.3 变频器的放置
2.2 变频器使用上的注意事项.
2.3 其他.
2.3.1 漏电流及其对策
2.3.2 电源切断和电磁接触器(MC)
2.3.3 电抗器的安装
2.3.4 变频器噪声的产生和减少方法
2.3.5 关于EMC 滤波器
2.3.6 电源谐波
2.3.7 变频器驱动400V 级电机.
3 参 数
3.1 参数一览.
3.1.1 参数一览表
3.2 调整电机的输出转矩(电流)
3.2.1 手动转矩提升(Pr.0,Pr.46)
3.2.2 简易磁通矢量控制(Pr.80,Pr.90).
3.2.3 转差补偿(Pr.245 ~ Pr.247)
3.2.4 失速防止动作水平
(Pr.22,Pr.23,Pr.48,Pr.49,Pr.66,Pr.148,Pr.149,Pr.154,Pr.156,Pr.157).
3.2.5 适用负载选择(Pr.14)
3.2.6 多重额定(Pr.570) [S75K 以上] .
3.3 限制输出频率
3.3.1 上下限频率(Pr.1,Pr.2,Pr.18)
3.3.2 避开机械共振点(频率跳变)(Pr.31 ~ Pr.36).
3.4 设定V/F 曲线
3.4.1 基准频率,电压(Pr.3,Pr.19,Pr.47).
3.4.2 V/F 5 点可调整(Pr.71,Pr.100 ~ 109).
3.5 通过外部端子进行频率设定
3.5.1 通过多段速设定运行(Pr.4 ~ Pr.6,Pr.24 ~ Pr.27,Pr.232 ~ Pr.239)
3.5.2 点动运行(Pr.15,Pr.16).
3.5.3 多段速,遥控设定的输入补偿(Pr.28)
3.5.4 遥控功能(Pr.59)
3.6 加减速时间和加减速曲线的设定
3.6.1 加速时间,减速时间的设定(Pr.7,Pr.8,Pr.20,Pr.21, Pr.44,Pr.45).
3.6.2 启动频率和启动时输出保持功能(Pr.13,Pr.571)
3.6.3 加减速曲线(Pr.29,Pr.140 ~ Pr.143).
3.7 电机的选择和保护
3.7.1 电机的过热保护(电子过电流).
3.7.2 适用电机(Pr.71)
3.8 电机的制动和停止动作
3.8.1 直流制动(Pr.10 ~ Pr.12)
3.8.2 再生制动选择(Pr.30)
3.8.3 停止选择(Pr.250).
3.9 外部端子的功能分配和控制
3.9.1 输入端子功能选择(Pr.178 ~ Pr.189)
3.9.2 变频器输出停止(MRS 信号,Pr.17).
3.9.3 第二功能RT 信号执行条件选择(端子RT,Pr.155)
3.9.4 启动信号选择(端子STF,STR,STOP,Pr.250).
3.9.5 输出端子功能选择(Pr.190 ~ Pr.196)
3.9.6 输出频率的检测(SU,FU,FU2 信号,Pr41 ~ Pr.43,Pr.50).
3.9.7 输出电流的检测功能(Y12 信号,Y13 信号,Pr.150 ~ Pr.153,Pr.
3.9.8 远程输出功能(REM 信号,Pr.495 ~ Pr.497).
3.10 监视器显示和监视器输出信号
3.10.1 转速显示和极数设定(Pr.37,Pr.144)
3.10.2 DU/PU 监视器显示选择(Pr.52,Pr.170,Pr.171,Pr.268,Pr.563,
3.10.3 CA,AM 端子功能的选择(Pr.54 ~ Pr.56,Pr.158,Pr.867,Pr.869)
3.10.4 端子CA,AM 校正(校正参数C0 (Pr.900),C1 (Pr.901),C8 (
C11 (Pr.931)).
3.11 停电,瞬间停电的动作选择.
3.11.1 瞬间停电再启动/ 高速起步(Pr.57,Pr.58,Pr.162 ~ Pr.165,Pr.
3.11.2 停电时减速停电功能(Pr.261 ~ Pr.266).
3.12 发生异常时的动作设定.
3.12.1 再试功能(Pr.65,Pr.67 ~ Pr.69)
3.12.2 报警代码输出选择(Pr.76).
3.12.3 输入输出缺相保护选择(Pr.251,Pr.872)
3.12.4 输欠压水平可变(Pr.598)[S75K 以上].
3.13 节能运行和节能监视器.
3.13.1 节能控制和最佳励磁控制(Pr.60).
3.13.2 节能监视器(Pr.891 ~ Pr.899).
3.14 电机噪音和电磁噪声的降低.
3.14.1 PWM 载波频率和Soft-PWM 控制(Pr.72,Pr.240,Pr.260).
3.15 通过模拟输入(端子1,2,4)设定频率.
3.15.1 模拟量输入选择(Pr.73,Pr.267).
3.15.2 模拟输入的补偿(Pr.73,Pr.242,Pr.243,Pr.252,Pr.253).
3.15.3 输入滤波时间常数(Pr.74).
3.15.4 频率设定电压(电流)的偏置和增益
(Pr.125,Pr.126,Pr.241,C2 (Pr.902)~ C7 (Pr.905))
3.16 防止误操作和参数设定的限制.
3.16.1 复位选择/PU 脱离检测/PU 停止选择(Pr.75).
3.16.2 参数禁止写入选择(Pr.77).
3.16.3 反转防止选择(Pr.78).
3.16.4 扩展参数的显示和用户参数组功能(Pr.160,Pr.172 ~ Pr.174).
3.17 运行模式和操作权的选择.
3.17.1 运行模式选择(Pr.79).
3.17.2 接通电源时的运行模式(Pr.79,Pr.340).
3.17.3 通讯运行时的运行指令权和速度指令权(Pr.338,Pr.339,Pr.550,Pr.551)
3.18 通讯运行和设定.
3.18.1 PU 接口的接线和构成
3.18.2 RS-485 端子的接线和构成
3.18.3 RS-485 通讯的初始设定和规格(Pr.117 ~ Pr.124,Pr.331 ~ Pr.337,Pr.341)
3.18.4 通讯EEPROM 写入选择(Pr.342).
3.18.5 三菱变频器专用协议
3.18.6 ModbusRTU 通讯规格(Pr.331,Pr.332,Pr.334,Pr.343,Pr.549).
3.19 特殊的应用功能.
3.19.1 PID 控制(Pr.127 ~ Pr.134,Pr.575 ~ Pr.577).
3.19.2 工频运行切换功能(Pr.135 ~ Pr.139,Pr.159).
3.19.3 多泵控制功能(Pr.575 ~ Pr.591).
3.19.4 三角波功能(摆频功能)(Pr.592 ~ Pr.597)
3.19.5 再生制动避免功能(Pr.882 ~ Pr.886).
3.20 辅助功能.
3.20.1 冷却风扇动作选择(Pr.244)
3.20.2 变频器部件的寿命显示(Pr.255 ~ Pr.259).
3.20.3 维护计时器钟报警(Pr.503,Pr.504)
3.20.4 电流平均值监视信号(Pr.555 ~ Pr.557).
3.20.5 自由参数(Pr.888,Pr.889)
3.21 操作面板的设定.
3.21.1 参数单元显示语言选择(Pr.145)
3.21.2 操作面板的频率设定/ 键盘锁定操作选择(Pr.161)
3.21.3 蜂鸣音控制(Pr.990)
3.21.4 PU 对比度调整(Pr.991) .
3.22 参数清除.
3.23 参数全部清除.
3.24 参数拷贝.
3.25 参数对照.
3.26 报警历史.
4 保护功能
4.1 异常显示一览
4.2 故障原因及其对策
4.3 保护功能的复位方法
4.4 数字与实际符号相对应
4.5 测量仪器和测量方法
4.5.1 功率的测定.
4.5.2 关于电压的测定和电压互感器的使用。
4.5.3 电流的测定.
4.5.4 关于电流互感器传感器的使用.
4.5.5 变频器输入功率因数的测定.
4.5.6 转换器输出电压(端子P/+-N/- 间)的测定.
4.6 如有困难请先确认
4.6.1 电机不按指令动作.
4.6.2 电机发生异常声音.
4.6.3 电机异常发热.
4.6.4 电机旋转方向相反.
4.6.5 速度与设定值相差很大.
4.6.6 加/ 减速不平稳.
4.6.7 电机电流过大.
4.6.8 速度不能增加.
4.6.9 运行时的速度波动.
4.6.10 操作面板(FR-DU07) 没有显示.
4.6.11 参数不能写入.
5 规 格
5.1 定值
5.2 通用规格
5.3 外形尺寸图
5.3.1 操作面板(FR-DU07)外形尺寸图
5.3.2 参数单元外形尺寸图.
文件大小:2.59M
下载地址:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2014-12-28 13:55:43 | 只看该作者
下载币不够使用?点击充值下载币
老师你好学习一下了
GMT+8, 2024-5-2 23:33
