查看: 4448|回复: 0
三菱变频器过载故障原因及排除方法
发表于 2019-7-3 17:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
过载是三菱变频器跳闸比较频繁的故障之一。过载故障包括三菱变频过载和电动机过载,造成三菱变频器过载的原因可能是加速时间太短、直流制动量过大、电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间、延长起动时间、检查电网电压等得以解决。
平时出现变频器发出过载报警现象,其实首先应该分析一下到底是电机过载还是三菱变频器自身过载。一般来讲,电动机由于过载能力较强,只要三菱变频器参数表的电动机参数设置得当,一般不大会出现过载。而三菱变频器本身由于过载能力较差,很容易出现过载报警。我们可以检测三菱变频器输出电压、电流检测电路等变频器故障易发点来一一排除故障。
三菱变频器过载的主要原因:
1、机械负荷过重的主要特征是电机发热,并可从显示屏上读取运行电流来发现。
2、三相电压不平衡引起某相的运行电流过大,导致过载跳闸,其特点是电动机发热不均衡,从显示屏上读取运行电流时不一定能发现(因显示屏只显示一相电流)。
3、误动作的三菱变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,导致跳闸。
针对以上三点三菱变频器过载的故障原因的排除方法:
1、检查电动机是否发热;如果电动机的温升不高,则首先对三菱变频器维修检查的电子热保护功能预置得是否合理,如三菱变频器尚有余量,则应放宽预置值;如三菱变频器的允许电流已经没有余量,不能再放宽,且根据生产工艺,所出现的过载属于正常过载,则说明三菱变频器的选择不当,应加大三菱变频器的容量,更换三菱变频器。如果变频器维修过载情况是电动机在拖动变动负载或断续负载时,只要温升不超过额定值,是允许短时间(几分钟或几十分钟)过载的,而三菱变频器则不允许。如果电动机的温升过高,而所出现的过载又属于正常过载,则说明是电动机的负荷过重。这时,变频器维修的方法应考虑能否适当加大传动比,以减轻电动机轴上的负荷。如能够加大,则加大传动比;如果传动比无法加大,则应加大电动机的容量。
2、检査电动机侧三相电压是否平衡;如果电动机侧的三相电压不平衡,则应对变频器维修输出端进行三相电压是否平衡,如也不平衡,则问题在变频器内部,应检查变频器的逆变模块及其驱动电路。
如变频器输出端的电压平衡,则变频器维修故障原因在从变频器到电动机之间的线路上,应检査所有接线端的螺钉是否都已拧紧。如果在变频器和电动机之间有接触器或其他电器,则还应检査有关电器的接线端是否都已拧紧,以及触点的接触状况是否良好等。
如果电动机侧三相电压平衡,变频器维修时因了解跳闸时的工作频率:如工作频率较低,又未用矢量控制(或无矢量控制),则首先降低U/F比;如降低后仍能带动负载,则说明原来预置的U/F比过高,励磁电流的峰值偏大,可通过降低U/F的比值来减小电流;如果降低后带不动负载了,则应考虑加大变频器的容量;如果变频器具有矢量控制功能,则应采用矢量控制方式。
3、检查变频器是否误动作;在变频器经过以上检查均未找到原因时,应检查是不是变频器误动作。判断的方法是在轻载或空载的情况下,用电流表测量变频器的输出电流,与显示屏上显示的运行电流值进行比较,如果显示屏显示的电流读数比实际测量的电流大得较多,则说明变频器内部的电流测量部分误差较大,“过载”跳闸有可能是误动作。
GMT+8, 2024-3-29 17:50
