查看: 3169|回复: 0
三菱e740变频器PID参数设置
发表于 2021-4-22 22:23:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三菱E740变频器的PID特点如下:
A.在0.5 Hz的情况下,采用先进的磁链矢量控制方式可以将转矩提高到200(低3.7kW)。
B.高级自学功能。
C.当短期过载增加到200时,允许持续时间为3秒(以前的产品过载仅允许持续时间小于0.5s),虚警发生的次数也较少。
D.除了标准终端阵列外,还可以选择模拟、脉冲串和两对RS-485终端。(即将发布)可拆卸控制终端行。当更换转换器时,原转换器的控制端子行可以拆卸并安装在相同类型的转换器上。
E.支持EIA-485(RS-485)、Modbus RTU(内置)、CC-Link、PROFIBUS-DP、DeviceNetμLonWorks。
F.外制动电阻对应于0.4K~15K的变频器容量。
G.如果要提高制动能力,则可以增加外部制动电阻。
H.安装尺寸与以前的FR-E500系列完全相同。
I.允许并排安装,节省安装空间。(环境温度必须低于摄氏40度)。
J.采用新研制的设计寿命为10年的长寿命风机,冷却风机的开/关控制可进一步延长其使用寿命。
K.使用新开发的长寿命电容器,设计寿命为10年。
L.提供标准USB接口(迷你B连接器)。
M.在没有USB-RS-485转换器的情况下,转换器也可以方便地连接到计算机。
N.FR组态软件与变频器之间的数据交互功能可以简化变频器的调试和维护。另外,利用USB的高速图表功能,实现了计算机的高速采样显示。
O.选择性套接字支持数字输入、模拟输出扩展以及FR-A700系列转换器支持的几乎所有通信协议。可以安装任何类型的可选卡。每种类型的卡都有自己的封面出售。
相关参数:
三菱e740变频器PID参数设置
P77 0 0 仅限于PU操作模式下的停止中可以写入。 1 不可写入参数 
注:P22 P75 P77 P79操作模式选择可写入。 2、即使运行中也可写入设定。
P78 0(0-2) 反转防止选择 0 正转和反转均可 1 只能正转,不可反转 2 只能反转,不可正转 
P79 2 电机控制方式0_点移动_使用面板切换pu和外部操作模式_1_pu操作模式_使用面板操作_2_外部操作模式_3_外部/pu组合操作模式1_4_外部/pu组合操作模式2_5_切换模式_切换pu和运行中的外部操作模式
P79 0 用户参数组读取选择 0 可以显示简单模式和扩展参数 1 只显示注册到用户参数组的参数
P161 频率设置/键盘锁定操作选择0_M旋钮频率设置模式_键盘锁定模式无效_0_M旋钮电位器模式_键盘锁定模式_10_M旋钮频率设置模式_键盘锁定模式有效_11_M旋钮电位器模式_键盘锁定模式有效
P182 5  RH端子功能选择 RH点动运行(JOG)   
P15  点动频率 
P16 点动加减速时间
三菱e740变频器PID参数设置
一般的操作步骤:
1.首先进入实现参数设置的模式中
2.进行参数状态的设置,按SET按钮
3.进行设置频率减小或者增加的操作,向下或者向上的按钮
4.找到参数当时的设定值
5.再次进行设置频率减小或者增加的操作,按向下或者向上的按钮
6.再次按SET按钮,若出现F的字母,频率的设置即完成
以上就是三菱PID的基本情况,和常用的参数设置步骤,如果还想达到其他配置,可以根据自己的情况设置相关参数。
GMT+8, 2024-4-29 09:22
