查看: 1850|回复: 0
线圈在电路中的作用是什么
发表于 2022-5-28 11:40:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
线圈又称电感。一般是由漆包线绕制而成,被广泛地应用在电力系统、仪器设备和电子电路中。
电感在电路中的作用主要有谐振、滤波、感应、自感和励磁等。
一、谐振
谐振电路一般由电感和电容组成,分并联谐振和串联谐振。并联谐振在谐振频率点呈高阻抗,可以获得较高电压,收音机的选台电路大都是这种模式。而串联谐振可实现很低的阻抗。
线圈在电路中的作用是什么
比如在电视机中为防止伴音干扰图像,设计都在图像通接入一个串联谐振电路,由于谐振于6.5Mhz的伴音频率,所以伴音信号会在此被短路掉,不会干扰图像。
二、滤波
电感的另一个作用是滤波。目前用的比较多的是开关电源输入端的共模电感。因为电感的感抗是随频率而变的,感抗的公式为XL=2πfL,由此可见感抗和频率成正比。
线圈在电路中的作用是什么
对于电网中的杂波或来自开关电源本身的干扰,其频谱非常复杂,但无论什么样奇形怪状的波形,都可以理解为由多个频率很高的正弦波合成。所以电感对这些杂波呈很高阻抗,而对50Hz的交流电接近短路,从而最大限度的制约了电源和电网之间的互相干扰。
三、励磁
给线圈通上电就可以成为电磁铁。我们平时常用的继电器接触器里面都有一个励磁线圈,当给线圈通上电时就会产生磁性吸动衔铁带动触点完成对电路通断的控制。这种电磁铁既可以是直流也可以是交流。只是前者为固定磁场后者为交变磁场。
过去由于磁铁质量不高,很多电子管收音机都采用励磁式扬声器。巨大的励磁线圈既可产生磁场又兼作滤波电感,一举两得。
线圈在电路中的作用是什么
交变磁场还有一个用途就是制成电声器件。比如给线圈通上音频电流然后置于磁场中,在随音频变化的交变磁场和固定磁场相互作用下,线圈就会带动发音膜片发出声音,扬声器和耳机就是依据这一原理制成的。
而这种电声变换过程又是可逆的,当人对着膜片讲话时,线圈也会感应出音频电流,这就是话筒。
四、自感和互感
我们给线圈通电时会产生磁场,如果我们在旁边再放一个线圈,那么就会产生感应电流,这个电流的大小和磁场强弱及变化率有关。我们平时用的各种变压器就是依这一原理制成的。
线圈的另一个作用是自感。由导体本身电流发生变化而产生的电磁感应就是自感现象。当通电的线圈突然断电时,此时电流变化率很快,所产生的自感电动势往往会高于线圈端电压的数倍。
线圈在电路中的作用是什么
比如老式熒光灯的镇流器就是利用启辉器通断时而产生的自感高压来启动的。现在很多DC一DC升压电路并无变压器只有一个电感线圈,它是利用开关管输出的陡峭波形,在电感上产生的高压自感电动势来实现升压的。以上是几种常见的线圈使用情况。
GMT+8, 2024-4-28 20:05
