查看: 821|回复: 0
电路知识心得体会
发表于 2022-5-27 07:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电容是一个电子元件,这个元件能储存少量电流能量,相当于水流渠道之中的一个蓄水池,起到储存和释放的作用。电容这个元器件也是这样,但是不同于水路,电路还有一个交流电,交流电会呈现出快速的交流电流,这样的电流是没法直接使用的,所以人们发明了一个储存感应电流,然后可以继续释放的,这个叫做电容。
电容和交流电的频率有关系,当然也和电流和电压有关系,但是最主要的还是交流电频率,也就是发电机转速。电容总是可以储存电流又能固定方向释放电流的,最大的作用是解决了交流电的不便利。
那么直流电需不需要电容呢,要不要学着蓄水池那样做一个节点,其实完全没必要在直流电路中设置电容,用不着,因为直流电不同于交流电,它一直本来就在运行,加一个储能缓冲的电容,相当于无缘隔断了电路,而电容的设计是针对于交流电,利用某种感应分布的科技把交流电储存释放,这电容不针对直流电,其实直流电路也犯不着增加电容,这个叫做多此一举,没有目标,叫做无的放矢。不像电容是为了解决交流电而不得不想出来的,挺符合道理。
我们有没有抬头看电线,是不是电线柱子之间是排列四条电线,有没有想过为什么是四条电线呢。这四条电线传送电流给千家万户,是从发电厂里面出来的,但是发电厂为啥要这样安排呢,原理是和发电机的原理有关系。
三相交流电,三相交流电就是科学家经过分析,觉得转动的回路之间,恰好三个平均的回路切割磁感线的效率最高,也就是三个转子平分一个圆,每两个转子之间的夹角恰好是一百二十度,这样对切割磁感线的效率最大化,所以就制定出了三相交流电,三根输出转子的电流线,叫做火线,火线就是输出奔涌的电流能量的线。第四根线就是组成回路的零线,所谓零线,就是本身不带着奔涌的电流输出,但是是为了能让电路产生一个来来去去的回路,所以必须要有一根零线。我们中国人取名把零线这个零取的很有意思,就像大地,也表明是配合火线和电源电压能量奔涌而我回路叫做零,比喻零电压,相对火线作为参照对比的。
这三个线圈绕组,转速相同,所以产生的电流都一样,但是这三根线产生的电压能量会在中点完全抵消。所以虽然有三个绕组线圈,但是不能在他们中间共用一根输出的火线,因为他们之间的汇聚点,电动势总是为零的,所以要分别用三根,比如他们存在一百二十度之间的相位差,恰好一周是三个一百二十度,所以要三根输出火线。
其实在发动机内部,这三个线圈之间也可以让其首位依次串联,那么他们的电压就综合起来了,得到一种更强的电压电流,电源输出的电压都是这个电压。相当于从内部开始综合起来了,其结果是电源只能输出这个综合电压,不像前面的星形可以输出三个电压。
来源:元亨利贞94442
GMT+8, 2024-4-28 18:58
