查看: 2861|回复: 1
线圈在电路中的作用是什么?
发表于 2021-12-31 16:12:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
线圈是由高强度绝缘漆包线绕制成的电感器,它分为高配电感、低频电感和双线圈的共模电感等,其形状各异,但其功能一样的。
电感器的作用:隔离交流信号、滤波或与电容器、电阻器等共同构成谐振电路。还具有阻流作用、抑制电磁波干扰及过滤噪声的作用。
线圈在电路中的作用是什么?
电感线圈是利用电磁感应的原理进行工作的器件。当有电流流过一根导线时,就会在这根导线的周围产生一定的电磁场,而这个电磁场的导线本身又会对处在这个电磁场范围内的导线发生感应作用。对产生电磁场的导线本身发生的作用,叫做“自感”,即导线自己产生的变化电流产生变化磁场,这个磁场又进一步影响了导线中的电流;对处在这个电磁场范围的其他导线产生的作用,叫做“互感”。
线圈在电路中的作用是什么?
电感线圈的电特性和电容器相反,“通低频,阻高频高频信号通过电感线圈时会遇到很大的阻力,很难通过而对低频信号通过它时所呈现的阻力则比较小,即低频信号可以较容易的通过它。电感线圈对直流电的电阻几乎为零。
线圈在电路中的作用是什么?
♥线圈与磁组成的低频电感分为共模电感,或者叫共模扼流圈,也叫共模扼流圈,它是将两个线圈绕在同一铁芯上,匝数和相位都相同(绕制反向)。这样,当电路中的正常电流流经共模电感时,电流在同相位绕制的电感线圈中产生反向的磁场而相互抵消,此时正常信号电流主要受线圈电阻的影响(和少量因漏感造成的阻尼);当有共模电流流经线圈时,由于共模电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗, 使线圈表现为高阻抗,产生较强的阻尼效果,以此衰减共模电流,达到滤波的目的。
它常用于电脑开关电源中过滤共模的电磁干扰信号。在板卡设计中,共模电感也是起EMI滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射。
另外,在电感的基础产品中加入一种看调磁芯,这样又延伸出一种可调电感器。也是一种常用的电感器 。早期的半导体收音机用振荡线圈、中频变压器(465khz)、电视机用行振荡线圈、行线性线圈、中频陷波线圈、音响用频率补偿线圈、阻波线圈等。
线圈在电路中的作用是什么?
电感一般用“L”表示,电感量的单位是“亨利”简称“亨”,用“H”表示。比“亨”小的单位有“毫亨”(mH)和“微亭”(uH),它们之间的换算关系是:
1 h(亨利)= 1000 mh(毫享)
1 mh(毫亨)= 1000uh(微享)
电子电路中,电感的特性是对于交流电的阻力很大。
为了和电阻区分开来,这个阻力叫做“感抗”,用“X”表示。实践证明,电感器的感抗与电感L的大小以及交流电的频率f成正比,即电感量愈大,感抗愈大,频率愈高,感抗也愈大。电子电路中常常利用电感的这种特性来进行滤波,分离高频和低频。
感抗用式子表示如下:XL = 2πfL
式中:XL -感抗(欧姆);
f一交流电频率(赫芝);
L电感量(亨利)。
发表于 2022-1-4 15:36:03 | 只看该作者
学习了,谢谢。
GMT+8, 2024-5-13 18:55
