查看: 2799|回复: 0
线圈通电后会短路吗?为什么?
发表于 2022-3-14 11:53:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
线通电是否会短路,要看这个线圈是干什么用的。因为很多人对短路存在误解,认为电阻低就是短路。
实际上短路和电阻高低开无必然联系,它是指电流没有按予定的路径走,而是从一个更小的电阻上走了近路。我们以题主配发的线圈图片为例作一下分析。
线圈通电后会短路吗?为什么?
这个线圈直径不大匝数也不多,直流电阻应该在1Ω以内,如果把它接到直流电源上可以认为是短路,因为它什么也干不了。但要接到高频电路里情况就不一样了,由于感抗很高可以充当一个阻抗很高的负载,并不会短路。
实际上也并非所有直流电阻很低的线圈都不能用在直流或低频电路里。比如空开里的电磁线圈,用线很粗圈数也很少,普通万用表根本测不到阻值。但它在大电流通过时可以产生很强的磁性来完成跳闸,而对额定电流以下的电流而言,只起到一根导线的作用,可视为短路。
所以线圈通电是否短路,要看它的作用,而不能只看圈数多少或直流电阻高低。
GMT+8, 2024-5-14 04:09
