查看: 5203|回复: 0
三相电感性负载功率计算公式
发表于 2020-2-19 09:22:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于三相负载来说1KW的功率值其电流又应该如何计算呢?我们以负载时三角形连接为例,我们先计算一相负载所消耗的功率Pa=Ua相I相Cosφ,因为在三角形负载中其相电压与线电压是相等的,即U线=U相、而其线电流是相电流的√3的关系。因此U线=√3U相,
所以Pa=U线I线Cosφ/√3。
因为三相异步电机的三相绕组是对称的,
所以P△=3U线I线Cosφ/√3=√3U线XI线Cosφ
所以得到总的功率为P△=√3U线XI线Cosφ
我们把数据代入式子就可以得到1000=1.732X380XIX0.8(按功率因数为0.8计算)
I=1.89A。
三相电感性负载功率计算公式
对于三相感性负载来说1KW的功率起通过的电流值大约是1.89安培(在功率因数为0.8的情况下),我么在平时工程中为了便于计算,一般把1KW按2安培的额定电流值进行估算。
GMT+8, 2024-4-25 17:58
