单位时间内电场力所做的功称为电功率。 电功率又分为视在功率、有功功率和无功功率三种。 电阻性负载所消耗的功率称为有功功率,用公式表示为P=UIcosφ=I2R(φ为功率因数角),它的单位用瓦特(W)表示、千瓦(Kw)、兆瓦(Mw)。
电抗性负载所消耗的功率称为无功功率,用公式表示Q=UIsinφ,它的单位是乏(var)、千乏(Kvar)、兆乏(Mvar)。
电压的有效值与电流的有效值的乘积称为视在功率,用公式表示为S=UI,它的单位是伏安(VA),千伏安(KVA),兆伏安(MVA)。
它们之间,视在功率、有功功率和无功功率之间满足S2=P2+Q2。
这里需要了解一下电功率与电能是什么关系;电功率与电能的区别在于,电能是指一段时间内电源所做的功,而电功率则是指 单位时间内所做的功,它们之间的关系为;W=Pt W为电能(单位是KwH),P为电功率(单位Kw),t为时间(单位为小时h)。
功率因数指在交流电路中,电压与电流之间的相位差φ的余弦,用希腊字母cosφ表示。 换一种通俗解释即;功率因数是有功功率与无功功率之比,称为功率因数;cosφ=P/S。
常用的计算公式请看下图所示
功率因数是反应电力供电线路或系统中的一个非常重要的参数。例如一台三相交流变压器的额定输出容量为100KVA,线路中三相负载都是三相电动机(它属于电感性负载,而感性负载电路中的电流的相位总是滞后于电压,此时0°<φ<90°),在没有采用电容器补偿之前,功率因数一般都是0.7~0.85之间,这样它就造成变压器的额定输出功率下降而达不到100KvA的输出容量,使电气设备得不到充分利用。而且还加大了供电线路中的损耗,因此必须对变压器的供电线路中并联电容器补偿,来提高功率因数。
