根据功率算额定电流,单相P=UI*COS¢,三相P=√3UI*COS¢(U线电压、I线电流)
再根据额定电流查电线电缆载流量表(还需考虑敷设方式等)选择对应的规格。
首先要计算电线电流,根据三相功率的公式:
P=1.732*380*I*0.75
按80KW计算的话:
80KW=1.732*380*I*0.75
I=80kw/1.732*380*0.75
I=162.1A
按120KW计算的话:
120KW=1.732*380*I*0.75
I=120kw/1.732*380*0.75
I=243.1A
这里的功率因数取的是0.75,如果功率因数取0.8或0.9的话,计算出来的电流还要小。通常电机不是特别先进的就按0.75计算。
还要考虑启动电流,电机的启动电流比额定工作电流大,一般是额定电流的4~7倍,但是时间不是很长,所以通常取工作电流的1.3~1.7倍。这里就取1.5倍。
还要考虑到使用系数,因为你的电器不是同时使用,同时使用的可能性有多大。只一台电机就取1,电机数量多同时使用的少的就取的小,一般取0.6~0.8,这里取0.7就好。
1.5*0.7=1.05
如果是80KW可按170A线电流考虑,选用电缆线和空开等电器元件。
选电缆线要根据敷设条件选,不同厂家的相同截面导线的载流量是差不多的。
按照某厂家的电力电缆载流量表80KW可选铜芯50平方三芯或四芯电缆即可。 |
