查看: 1057|回复: 1
KTP700屏幕有没有什么办法实现两个屏幕的互锁
发表于 2022-4-10 15:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:同一台设备,在两处分别有一个KTP700屏幕,有没有什么办法实现两个屏幕的互锁,比如其中一个屏幕获取操作权限,锁住另一个屏。 方法肯定有的,只是需要你判断选择那种方法。
我想起之前帮公司同事处理过一起多屏设备的控制问题,该设备是一个plc下挂8块tp1200,且每一块的触摸屏程序都是同样的,只不过不同的操作区间增加了不同的进入权限(密码)的做法。大家实际上也非常清楚,这个所谓的密码是一个公开的密码,知道了的人都可以操作,其中,就有一次是2个屏的多屏操作实例。一组冷水机组反复频繁的启停。造成生产线的停机事故。
你可以这样处理,将需要两地控制的按钮,重新定义不同的变量地址,这样就很容易理解了,相当于按钮多地控制的原理,只是配合plc控制程序重新做一个多地控制逻辑。
另外,如果还需要强调其中一块屏的优先权,你仍然可以在plc逻辑上做置位、复位优先的控制程序,注意是选择在网络段的位置优先,假设A地控制优先于B地屏,那么,在实际的plc控制程序中,B地控制逻辑写在A地控制程序的上网络段中,这样,当同时操作时,是A地优先的。
发表于 2022-4-20 20:09:25 | 只看该作者
学习了学习了学习了学习了学习了学习了
GMT+8, 2024-4-29 22:43
