查看: 11021|回复: 0
两个交流接触器互锁怎么接线?接触器和按钮互锁接线电路图讲解
发表于 2020-9-22 22:28:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们经常在电机启动控制中使用接触器和按钮的互锁,互锁不是一根线起到了作用,而是交流接触器之间的控制。
互锁我们经常使用接触器互锁和按钮开关互锁,也可以使用联动双重互锁。
作用:在三相电机正反转控制线路中,通过改变三相中的任意两相相序来实现正反转,在这里互锁的作用主要是防止相间短路。
如何实现
当按下SB2按钮,SB2常开触点闭合,常闭触点断开(按钮开关互锁),左侧线路通电,接触器线圈KM1通电,KM1常开触点闭合,使主回路KM1接触器导通,电机正转。
当按下SB3按钮,按钮SB3常开触点闭合常闭触点断开(按钮开关互锁),左侧线路断电,线圈KM1失去电流,主回路接触器KM1断开(接触器互锁),右侧线路通电,线圈KM2通电,KM2常开触点闭合,主回路接触器KM2导通,电机反转。
当按下SB1按钮,所有线圈失去电流,接触器主回路断开,电机停止。
结束语
互锁是通过设备的常开常闭触点的应用来实现,并不是一根线的作用。
GMT+8, 2024-4-25 23:53
