查看: 4584|回复: 0
接触器联锁互锁的区别
发表于 2019-11-13 08:28:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打个比方,比如AB两个接触器,当A吸合后B不能吸合,而B吸合后A可以吸合或当B吸合后A不能吸合,而A吸合后B可以吸合,这是真正意义的连锁;当A吸合后B不能吸合,当B吸合后A也不能吸合,这就是互锁。
如果你是专指电动机正反转的线路的话,那连锁的含义是利用按钮的常闭触点串联在控制回路中:启动A接触器的启动按钮(常闭)串联在控制B的回路中,当B在运行的时候(吸合了)按下A的启动按钮,这时候由于常闭串联在B回路中,所以B会先断开接着A启动,反过来启动B接触器的启动按钮(常闭)串联在控制A的回路中,当A在运行的时候(吸合了)按下B的启动按钮,这时候由于常闭串联在A回路中,所以A会先断开接着B启动。看图,图中的按钮SB2和SB3就是连锁,红框里面的KM1和KM2就是互锁,一般来说连锁不如互锁安全,但连锁方便操作,所以多数线路中两种方法同时使用,这也叫双重连锁。
接触器联锁互锁的区别
GMT+8, 2024-4-25 04:39
