查看: 7892|回复: 1
弱电施工如何确定光纤使用芯数
发表于 2018-10-22 11:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光纤芯数的确定
按照IBDN标准,一般推荐美特建筑物内通讯间为12芯,建筑间用24芯。
一般可以先这样考虑 :
先清除知道该层布线点的数量,算出交换机的台数,交换机之间连接是堆叠还是不堆叠。
如果堆叠,核心交换机为双机热备冗余的话,6芯就够用了(两台核心各用2芯,,2芯冗余)。
如果不堆叠,一台交换机要4芯,多少台交换机乘以4加上4芯的冗余,就可以了。
经验做法:每个楼层配线间(水平配线机柜 ),设一根光纤。
经验做法:每个楼层配线间)(水平配线机柜),设一根光纤。
一般为六芯:两芯使用、两芯备用、两芯冗余;也有使用八芯光纤的。
Ps:
冗余:只要比用的多,多出的就是冗余;
主备:一个用的,另一个完全一样作备用;
热备份:同事都在工作状态中;
冷备份:备份设备处于待机状态
1. 一般情况下有几个终端就需要几芯,但实际方案设计和施工时会考虑冗余,所以多会每个终端用两芯,要考虑成本也可以采用整个线路冗余1-2芯。比如说你有三个光纤接入交换机,就需要有三芯,因为出了一芯光纤外,基本没有单数芯数的光缆。当然也可以在一根光新上串联多台终端,但这需要多次熔接,光衰较大,不能实现远距离传输。
2. 单模与多模的问题:多模其实就是一根光芯可以同时传输多路数据,而单模同时只能传输一根数据,所以单模传输的质量和距离都要比多模好,所以单模多用于较长距离的室外传输。
3. 首先看有几个系统用光纤。比如说,某个光节点,应用系统有网络、监控。其中,网络只需要一个路由,需占用两芯光纤;监控有4路图像,需安装一台4路视频光端机,需占用一芯光纤。则从机房至该光节点则共需要3芯光纤,光纤设计从机房至该光节点为6芯光缆,其中3芯为冗余。从成本考虑,建单模光缆,实际就是应该拉一条6芯单模光缆至该光节点。
 楼主| 发表于 2018-10-22 11:47:58 | 只看该作者
  按照IBDN标准,一般推荐每个建筑物内通讯间为12芯,建筑间用24芯。可以这样去考虑:先清楚知道该层布线点的数量,算出交换机的台数,交换机之间连接是堆叠还是不堆叠,如果堆叠,核心交换机为双机热备冗余的话,6芯就够用了(2台核心各用2芯,2芯冗余)。如果不堆叠,一台交换机要4芯,多少台交换机乘以4加上4芯的冗余,就可以了。
  经验做法:每个楼层配线间(水平配线机柜),设一根光纤。一般为六芯:两芯使用、两芯备用、两芯冗余;也有使用八芯光纤的。
GMT+8, 2024-4-28 16:24
