查看: 1572|回复: 0
发光二极管接220v交流电怎么串电容?
发表于 2022-4-4 07:38:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们知道发光二极管在电路中一般是作为电路工作状态的指示作用,比如我们在维修电磁炉时,在显示面板的电路上就安装了许多发光二极管,用它点亮来作为电磁炉的工作状态,如下图所示。当然在电磁炉上的发光二极管它们的工作电压都很低,所以它们所用的限流电阻也比较小,一般在1千欧姆以下,我见过的大部分在330欧姆左右。如果把发光二极管接在220V的高压上,用几百欧姆的电阻肯定是不行的。下面我们来讨论一下,发光二极管接220v交流电上的几种处理方法。
发光二极管接220v交流电怎么串电容?
第一种方法:在实际的电子电路产品中,发光二极管串接电阻是最广泛使用的一种方法,这种方法最简单直接。当电路接上220V交流电时,其串接的电阻一般在100千欧姆左右,因为LED发光二极管的工作电流在2mA至4mA之间,按照这种电流计算的话,220v除以2mA或4mA,计算的阻值大约在50k至100K之间选取就可以了,如下图所示。
发光二极管接220v交流电怎么串电容?
因为交流电的频率为50赫兹,接上发光二极管一般我们用肉眼看不到它的闪烁,一般没有必要加整流二极管的。在特定场合,为了使其发光更稳定,可以加一个整流二极管。如果我们用2个发光二极管一正一反并联,然后再串限流电阻则效率更高,闪烁现象也会更减少。
发光二极管接220v交流电怎么串电容?
接在交流电中很少使用电容串在电路中的,一般发光二极管接220交流电中,都是作为指示灯用的,例如在插排上面的发光二极管。我们拆开时会发现它们基本都是串电阻就可以实现的。串电容之后还得串一个电阻才能安全长时间点亮,因为一旦电容击穿之后,瞬间就把发光二极管烧了,另外我们根据电容的阻抗式子Z=1/2兀fC来看,选择电容不但要满足其耐压电压的要求,更重要的是容量也要适合,这样才能满足阻抗的要求,更重要的是安全性不高。所以做指示灯不如直接串联一个电阻。
GMT+8, 2024-4-27 23:34
