三只发光二极管需要和限流电阻以及二极管串联可以接入220V交流中。下面介绍工作原理。最简单的电路原理图如下图所示。
三只二极管和一个限流电阻、一个反向保护二极管串联后直接接在了220V中,由于发光二极管颜色不同,其参数也不同。以台湾亿光的红色直径3mm的发光二极管为例,其正向压降为1.7-2.4V,最大电流为25mA,反向击穿电压只有5V,假设让发光二极管流过5mA的电流,则图中限流电阻的取值为R≈(110-2*3-0.7)/10≈21kΩ。图中二极管的作用时,防止反向电压过大把发光二极管给击穿,普通二极管的反向击穿电压比较大,但是发光二极管的反向击穿电压却比较小,安全起见加一个二极管起到保护作用。这样就导致在正半周期的时候发光二极管被点亮,而在负半周期时发光二极管熄灭。由于220V交流电的周期是50Hz,人眼的余辉效应看到二极管还是亮的。
