查看: 2938|回复: 0
家用LED灯每一个小发光二极管多少伏?
发表于 2021-3-12 12:24:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED我们又叫它发光二极管,LED发光二极管用途非常广泛,它可以分为两大类,一类是作为机器设备上的电源指示灯或者信号状态的指示来用,比如我们日常用的家电,里面就有发光二极管,指示家电的工作状态;另一类就是一种高亮度的LED发光二极管了,我们现在使用的LED灯大部分都是使用这种高亮度的LED灯。它们一般都是通过串联或者并联的方式组成的,LED灯由于内部半导体掺杂的材料不一样,这样就会使发光二极管的发光颜色不一样,同时通过二极管PN结的电流也不一样,这样以来每个发光二极管上所能承担的电压降也是不一样的。
对于一般普通发光二极管,我们在实验测量过程中会发现,通过5mA左右的电流就可以发光,一般电流越大,它的发光亮度就越强。但是电流也不能太大,要不然就会烧毁二极管;发光二极管一般我们使用发光二极管时都把电流控制在3mA~20mA之间,这样以来就要给串联一个合适的电阻了,这样做的目的就是为了限制通过发光二极管的电流不要太大, 通常我们把这个电阻叫“限流电阻”。刚才我们讲过发光二极管的发光亮度与通过的工作电流成正比,这个限流电阻R我们可以这样算,R =(E-Ud)/Id,在式子中E 为电源电压,Ud 为LED 的正向压降,Id 为LED 的一般工作电流。
我们常见的普通发光二极管的正向饱和压降为1.4~2.1V,正向工作电流为5~20mA,如发光二极管正常导通时,两端电压约为1.5V,发光管的阴极为低电平(0V);阳极串接一个电阻,电阻的另一端接VCC(+5V),计算出加在电阻两端的电压为5V-1.7V=3.3V,穿越电阻的电流选择3.3mA,带入公式R=3.3V/3.3mA,得到限流电阻的阻值应为1千欧左右就可以了。在实际电路中,我们所用的发光二极管主要有三种颜色,根据我们实际测量可以看出三种发光二极管的压降都是不同的,比如红色发光二极管LED的压降为2.0--2.2V; 黄色发光二极管LED的压降为1.8—2.0V; 绿色发光二极管LED的压降为3.0—3.2V。
家用LED灯每一个小发光二极管多少伏?
对于家庭所用的高亮度LED发光二极管,它能够正常发出可以达到照明光要求的额定电流约为20mA,我们在应用中使发光二极管点亮一般会根据如下的电路图,应该是低电平点亮。不同的LED灯由于发光颜色不一样,所使用的电压也有所不同,我们根据长期使用情况来看,为了使LED灯的安全起见,一般实际应用时会发现家用LED灯一个小发光二极管LED的电压大约在3.2V到3.6v之间。
家用LED灯每一个小发光二极管多少伏?
我们要注意,用于指示的发光二极管与照明用的发光二极管是有一定差别的,要区别对待,否则会出问题。我们常见的高亮度发光二极管以常见的有3V左右为主,同时有6V,9V,18V的也会见到几种規格,它们的功率也有0.2W,0.5W,1W,2W和5W不等的形式。因此一般家用LED灯的功率有十几瓦到二三十瓦的。
GMT+8, 2024-4-29 17:58
