查看: 4881|回复: 1
如何测量发光二极管
发表于 2018-10-29 16:46:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小功率的红色和绿色发光二极管,其工作电压一般在1.6~2.4V,工作电流一般不大于20mA,用数字万用表的二极管档测量其是否发光即可知道管子的好坏。
对于白色和蓝色发光二极管,它们的工作电压大都在3~3.3V,而数字万用表二极管档的测试电压一般不大于3V,测试电流也只有1mA左右,故用来测量白色和蓝色发光二极管,可能无法使其点亮(即使点亮,亮度也很弱)。此时我们可以用一节旧的手机锂电池或9V叠层电池(可以用万用表换下来的旧电池)制作一个简单的发光二极管测量装置,如下图所示。
如何测量发光二极管
制作时,首先在两根导线的一端分别焊上红黑两个鳄鱼夹,然后将红色鳄鱼夹的导线剪断串入一个数十至数百Ω的电阻(具体阻值视电池电压而定,上图中用的是9V电池,串入的电阻为330Ω),并套上热缩管,再将焊好红黑鳄鱼夹的两根导线的另一端分别与电池的正负极焊接在一起即可。
如何测量发光二极管
这个小装置可以测量各种颜色的发光二极管的好坏。上图为测量蓝色和绿色发光二极管。
发表于 2018-11-2 09:19:25 来自手机 | 只看该作者
学习……还有限制的……
GMT+8, 2024-4-29 20:07
