查看: 3393|回复: 0
发光二极管如何判断正负极?
发表于 2020-9-8 09:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
判断发光二极正负极有两种方法:
1.新买的发光二极管,直插式可以直接用观察的方法认出二极管的正负极,新买的发光二极管不是有两个管脚吗?其中一个管脚长的是发光二极管的正极,短的是发光二极管的负极,这样观察,就能判断发光二极管的正负极。
2.用数字万用表测量法,首先打开数字表的电源开关ON/OFF,把数字万用表拨到二极管档来判断发光二极管的正负极,首先用数字万用表红表接发光二极管的任何一脚,数字万用表的黑表笔接另一脚,去测量发光二极管,只要有压降显示,红表笔接的就是发光二极管的正极,黑表笔接的是发光二极管的负极。用数字万用表笔,红表笔任意接发光二极管一脚,黑表笔接另一脚,测量压降为无穷大显示,黑表接的这一脚为发光二极管的正极,红表笔接的发光二极管的负极,以上是用数字万用表判断发光二极管正极和负极的。
GMT+8, 2024-4-20 04:48
