查看: 1495|回复: 0
数字信号和模拟信号各有什么特点?有什么区别?
发表于 2022-3-17 21:17:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要高清楚数字电路和模拟电路,首先我们要了解数字信号和模拟信号两个概念。
数字信号(Digital signal),简称D;数字信号是时间的离散,数值离散的信号,它指人们抽象出来的时间上为连续的信号,其幅值的取值是离散的,且幅值被限制在有限数值之内。
数字信号存在采样,还存在量化,只能够取到一些不连续的固定值。例如二进制码的“0”和“1”就是数字信号,数字信号的高电平“1”在5V左右,低电平“0”会在0.7V以下。当数字信号采用断续化电压和光脉冲来表示时,一般则需要用双绞线、电缆或光纤介质将通信双方连接起来,才能够把信号从一个节点传到另一个节点。这也是模拟信号和数字信号它们两者之间可以进行相互转换的原因。
模拟信号(Analog signal),简称A,模拟信号是连续变化的量或信号;指信息参数在给定范围内表现为连续的信号或在一段连续的时间间隔内,其代表信息的特征量可以在任意瞬间呈现为任意数值的信号。
人们生活中接触的信号基本上都是模拟信号。例如,温度的变化,天体的运动,时间的流逝,动物的运动等,上面这些都是连续的信息,都是模拟信号。模拟信号简单理解为,电信号模拟出其他信号。比如用电信号模拟出图像,模拟出声音的声波。
在工业自动化控制电路中,各种传感器、变送器、变频器等、plc都需要采集模拟量信号给控制芯片来完成运行任务,例如PLC处理数字量比较拿手,它是不可以直接控制模拟量的,必须将模拟量转换为数字量。例如模拟量扩展模块,相当于“间接”控制模拟量。
还有,一般变送器有压力变送器、电流变送器、温度变送器等,它们的输出直流电信号有0-5V、0-10V、1-5V、0-20mA、4-20mA等,目前使用最广泛采用的是4~20mA电流来传输模拟量。工业上最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。
GMT+8, 2024-4-30 00:20
