查看: 2440|回复: 0
数字信号和模拟信号的区别是什么?
发表于 2020-12-5 08:41:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数字信号与模拟信号在电路中是两种不同的信号,在电路中有很严格的区分,一般我们在电路板上可以看到它们分布在不同的区域,有的设计者直接将一块电路板中的模拟信号板与数字信号板分别设计成两块板,而且我们在电路板中模拟的地与数字信号的地都是严格区分的,如果要将数字地接入模拟地,我们也一般加了个二极管和滤波电容,下面我们来看下这两种信号的主要区别之处,这样才能够对这两种信号有一个深入的了解:
我们先从电压变化上面进行分析,模拟信号的电压是连续变化的,它是一个渐变的过程,数字信号的电压会出现高电压和低电压的交替的离散性变化,而且这个电压的变化时上升速度或者下降速度非常的快,在数字信号中的高电平与低电平交替变化中,低电平一般是零伏,高电平有的是3.3伏、有的是5伏、也有的是24伏,这个没有明确规定,我们区分模拟信号与数字信号最关键的一点就是是否有电压的高低离散性交替变化。
数字信号和模拟信号的区别是什么?
从电流方向上面分析,模拟信号可能会产生负电压,有的模拟信号会产生电流方向的交替变化,但数字信号不会产生负电压,数字电路中的低电平一般最低也是零伏,电流方向一般不会改变。
在实际运用中,数字信号一般用于通信电路中,在单片机控制领域运用的比较多,同时由于数字信号有高低电平的变化,我们可以通过改变高电平与低电平在一个周期所占比例的大小,从而改变输出电压,这就是我们PWM占空比,而模拟信号并不具备,模拟信号一般用在检测放大电路中比较多,对信号精度要求比较高的电路也一般用模拟信号。
数字信号和模拟信号的区别是什么?
当然在实际运用中模拟信号与数字信号都各有优缺点,模拟信号精度较高,但其抗干扰能力差,数字信号抗干扰能力强,但精度没有模拟高,这个具体的选择就要根据我们在实际运用中电路的要求来选择了。
GMT+8, 2024-4-29 23:09
