查看: 3595|回复: 0
什么是模拟信号和数字信号?模拟信号和数字信号的区别
发表于 2019-8-2 15:57:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这里介绍下模拟信号和数字信号
模拟信号: 是指在时域上数学形式为连续的信号,不同时间点位置的信号值可以是连续变化。所传达的信息的是连续变化的物理量,如温度、湿度、压力、长度、电流等等。不同的数据必须转换为相应的信号才能进行传输。
模拟信号
数字信号:是指用一组特殊的状态来描述信号,典型的就是当前用最为常见的二进制数字(1,0)来表示的信号,之所以采用二进制数字表示信号, 其根本原因是电路只能表示两种状态,即电路的通与断。
数字信号
模拟信号与数字信号的区别
模拟数据(模拟量)一般采用模拟信号,例如用一系列连续变化的电磁波(如无线电与电视广播中的电磁波),或电压信号(如电话传输中的音频电压信号)来表示;数字数据(数字量)则采用数字信号,例如用一系列断续变化的电压脉冲(如我们可用恒定的正电压表示二进制数1,用恒定的负电压表示二进制数0),或光脉冲来表示。
当模拟信号采用连续变化的电磁波来表示时,电磁波本身既是信号载体,同时作为传输介质;而当模拟信号采用连续变化的信号电压来表示时,它一般通过传统的模拟信号传输线路(例如电话网、有线电视网)来传输。 当数字信号采用断续变化的电压或光脉冲来表示时,一般则需要用双绞线、电缆或光纤介质将通信双方连接起来,才能将信号从一个节点传到另一个节点。
模拟信号与数字信号的联系
模拟信号和数字信号可以实现相互转换。 模拟信号通常使用PCM(脉冲编码调制)方法采样、量化并转换为数字信号。 PCM方法是使不同范围的模拟信号对应不同的二进制值。 例如,如果我们使用8位代码,我们可以将模拟信号量化为2^8 = 256个数量级。 在实践中,我们经常使用24位或30位代码。 通常,数字信号通过载波相移转换为模拟信号。计算机,局域网,城域网都使用二进制数字信号,目前,广域网的实际传输既有二进制数字信号也有数字信号转换的模拟信号,但由于其更广泛的应用前景及优势,数字信号更常用。
GMT+8, 2024-4-29 20:10
