查看: 5899|回复: 0
什么是模拟信号?什么是数字信号?数字信号与模拟信号的区别与联系
发表于 2020-8-7 17:00:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于接触电子技术的朋友来说数字信号和模拟信号是绕不开的两个及其重要的概念,我们在学习的时候都是先学习模拟信号电路,再学习数字信号的电路,这是符合认识事物的客观规律的。对于没有接触数电和模电的朋友可能对它们俩的差别不是很清楚,今天我用通俗的话语给没接触这个概念的朋友们普及一下。
什么是模拟信号
模拟信号我们通俗的说就是连续变化的量,所谓这个连续就是在数值上可以被任意地“切割”,这个数值你可以让它无限地“切割”,比如我们常见的模拟量信号有电流信号和电压信号两种,在电流信号种,如果我们要在20毫安到24毫安之间传输一电流信号的话,我们可以按20毫安的电流值进行传输,也可以按20.1毫安的电流值进行传输,还可以按20.11毫安的电流值传输等等,总之,在20毫安到24毫安之间你可以任意地“切割”这些数字,这就是我们所说的连续变化。不仅在电路中的模拟信号是连续不断的量值,其实这样的连续变化的量值在我们生活中是随处可见的,比如温度的高低、距离的长短、空间的高低等等都是连续变化的量值。
什么是数字信号
对于数字信号是在模拟信号使用过程中呈现出不足才出现的,它是电子技术发展到一定阶段的产物。例如对于电流信号或者电压信号如果我们把它用“0”和“1”这样的数字来表示的信号就叫数字信号。比如我们每天上楼梯,都是一个台阶或者两个台阶的上,而不能只上二分之一个台阶或者三分之一个台阶的。数字信号与登楼上台阶是非常相似的。
我们还以前面的20毫安电流信号为例子,如果我们要对它进行数字信号处理首先就要对电流信号进行取样,我们用取样电路来获取模拟信号的幅值,这样会获得在时间上是分离的,而在电流数值上与模拟电流相应点一致的取样信号,也就是说这时在时间上是离散的,而在电流数值上仍是连续的。第二步就该对刚才取样的信号进行数字转化了,它输出的就是“1”和“0”这两个数的组合,这个组合我们称为二进制,这种组合的方式与取样的电流信号的数值是一致的,它获得的数字信号就是“00010100”,从而就会得到了一个不仅在时间上是离散的,而且在数值上也是离散的了,不过这个离散的数值量通过进制的转化可以发现他与20是对应的,即1乘以2的四次方加上1乘以2的二次方正好等于二十,通过以上的例子我们就不难理解什么是数字信号了。
数字信号与模拟信号的区别与联系
通过我们对数字信号与模拟信号的解释我们基本上可以得出,模拟信号是一个连续的量,它在时间上和数值上都是连续的,在数值上可以进行无限的”切割“。而数字信号在时间上和数值上都是离散的,它的最小单元就是“0”和“1",无法对“0”和“1"进行”切割“。以上是它们在表现形式上的区别。
另外我们从它们所体现的的精度上来说数字信号的精度是比模拟信号的精度要高出许多的,我们知道由于测量模拟量的仪器和设备受技术的限制,对于精确的测量比较困难,对于数字量来说,由于数字技术的发展很快,特别是一些模数转换技术的发展,它的精度要比模拟量要高出许多。
最后从抗干扰能力来说,数字信号的抗干扰能力要比模拟信号的抗干扰能力强出许多,因此现在许多电子设备都采用了数字技术,模拟技术逐渐都被淘汰了。当然对于电子技术来说,由于数字技术是建立在模拟技术基础之上的,两者之间是可以相互转化的。
GMT+8, 2024-4-25 18:16
