电机过载在变频中不用设置过载保护参数。
变频器一般根据电机功率默认有电机过载保护的。一般是1.2倍60秒就会报过载故障了。变频器不一样过载系数不太一样。
1、保护动作与电动机类型的设定一台变频器只控制一台电动机时,应设定过载保护动作有效,且应选择电动机的类型,是通用电动机还是变频专用电动机。如果一台变频器控制多台电动机时,应设定过载保护无效,这时应根据每台电动机的容量各自采取保护措施。
2、保护方式的设定过载时可供选择的保护方式有:
(1)电动机减速停机:
(2)电动机立即断电自由停机;
(3)电动机继续运行,给出报警信号;
(4)电动机限流运行。
3、保护电流定值的设定将电动机的额定电流通过相关参数设置到变频器,作为过载保护的定值。方法有两种:有的变频器可以直接将“电动机额定电流”进行设定。
4、过载保护延迟时间:过载电流达到保护定值时允许继续运行的时间,超过则实施保护;延迟时间内电流值恢复正常值则退出保护;过载电流超过保护定值时按反时限特性实施保护。
