查看: 1379|回复: 0
电工电路布线·接线一学就会
发表于 2021-12-31 15:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 本书内容包括单相电动机控制电路、单向运转直接启动三相电动机控制电路、可逆运转直接启动控制电路、顺序控制电路、降压启动控制电路、制动控制电路、电动机保护电路、调速控制电路、定时电路、水泵及水位控制电路、照明电路、电动机补偿电容器节电电路、其他控制电路。 本书大部分原理图、布线图、接线图对照讲解,直观、明了、易懂;同类功能的电路——例举,读者可以启发思路、举一反三。 本书可作为电工人员日常工作的参考书,也适合大中专院校相关专业师生阅读。
目录
第1章单相电动机控制电路1
1.1单相电容运转电动机控制电路1
1.2单相电容启动、电容运转电动机控制电路1
1.3单相电容启动电动机控制电路2
1.4单相电容启动电动机可逆控制电路2
1.5单相电阻启动电动机控制电路2
1.6单相电阻启动电动机可逆运转控制电路3
1.7单相电动机主绕组电抗器调速控制电路3
第2章单向运转直接启动三相电动机控制电路4
2.1启动、点动、停止控制电路4
2.2多地可逆启动、点动、停止控制电路5
2.3用线最少的多地启动、停止控制电路7
2.4三地控制一台电动机启动、停止电路8
2.5用一只按钮实现启动、点动、停止控制电路8
2.6用线最少的两地启动、点动、停止控制电路9
2.7多地启动、点动、停止控制电路(1)9
2.8多地启动、点动、停止控制电路(2)10
2.9多地启动、点动、停止控制电路(3)11
2.10多地启动、点动、停止控制电路(4)11
2.11用线最少的多地启动、点动、停止控制电路12
2.12两地任意启动、同时停止控制电路12
2.13用一只LAY37三挡自动复位式转换开关控制电动机启动、停止电路13
2.14三地控制一台电动机电路(1)13
2.15三地控制一台电动机电路(2)14
2.16用一只LAY37控制电动机点动、启动、停止电路14
2.17用LAY37多地控制电动机启动、停止电路(1)15
2.18用LAY37多地控制电动机启动、停止电路(2)15
2.19简单又省线的多地启停控制电路16
2.20限制电动机点动时间过长的控制电路(1)16
2.21限制电动机点动时间过长的控制电路(2)17
2.22限制电动机点动时间过长的控制电路(3)18
2.23机床空载自动延时停机控制电路(1)18
2.24机床空载自动延时停机控制电路(2)19
2.25交流接触器在低电压情况下启动电路(1)20
2.26交流接触器在低电压情况下启动电路(2)21
2.27多条皮带运输原料控制电路23
2.28电动机多地控制电路25
2.29两台电动机启动自动控制电路27
2.30低速脉动控制电路28
2.31用一只按钮控制电动机启停电路30
2.32四地启动、一地停止控制电路32
2.33三地控制的启动、停止、点动电路33
2.34甲乙两地同时开机控制电路35
2.35两台电动机联锁控制电路37
2.36单向启动、停止电路39
2.37单按钮控制电动机启停电路(1)41
2.38单按钮控制电动机启停电路(2)43
2.39启动、停止、点动混合电路(1)45
2.40启动、停止、点动混合电路(2)47
2.41启动、停止、点动混合电路(3)48
2.42单向点动控制电路50
2.43电动机间歇运行控制电路(1)51
2.44电动机间歇运行控制电路(2)53
2.45电动机加密控制电路55
2.46电接点压力表自动控制电路57
2.47采用安全电压控制电动机启停电路58
2.48短暂停电自动再启动电路(1)60
2.49短暂停电自动再启动电路(2)62
第3章可逆运转直接启动控制电路65
3.1可逆启动、可逆点动控制电路(1) (用4根导线)65
3.2可逆启动、可逆点动控制电路(2) (用4根导线)66
3.3可逆启动、可逆点动控制电路(3) (用5根导线)67
3.4可逆启动、可逆点动控制电路(4) (用5根导线)68
3.5可逆启动、可逆点动控制电路(5) (用5根导线)69
3.6可逆启动、可逆点动控制电路(6)(用5根导线)69
3.7可逆启动、可逆点动控制电路(7) (用5根导线)70
3.8可逆启动、可逆点动控制电路(8) (用6根导线)71
3.9可逆启动、可逆点动控制电路(9) (用6根导线)72
3.10可逆启动、可逆点动控制电路(10) (用6根导线)73
3.11可逆启动、可逆点动控制电路(11)(用6根导线)74
3.12可逆启动、可逆点动控制电路(12)(用7根导线)75
3.13可逆启动、可逆点动控制电路(13) (用7根导线)76
3.14可逆启动、可逆点动控制电路(14) (用7根导线)76
3.15仅用3根导线的双重互锁两地可逆点动控制电路77
3.16具有特殊要求的两台电动机启停控制电路78
3.17具有三重互锁保护的可逆控制电路79
3.18可逆限位控制电路80
3.19防止相间短路的可逆启停控制电路81
3.20往返到位自动延时返回控制电路(1)82
3.21往返到位自动延时返回控制电路(2)83
3.22往返到位自动延时返回控制电路(3)84
3.23三地控制电动机可逆启动、停止电路85
3.24用一只转换开关和一组按钮开关控制电动机可逆启动、点动、停止电路86
3.25用多挡转换开关控制电动机可逆启动、点动、停止电路87
3.26按钮用线最少的三地控制可逆启动、停止控制电路88
3.27安全可靠的自动往返控制电路89
3.28三地控制电动机可逆启动、点动、停止电路90
3.29自动往返到位延时再循环电路91
3.30省线的三地三重互锁可逆启停控制电路91
3.31可逆启停控制电路92
3.32接触器、按钮互锁的可逆点动控制电路92
3.33用LAY7-20X/33复位选择开关与接触器常闭触点互锁的可逆点动控制电路93
3.34用一只LAY7-20X/33复位选择开关控制电动机正反转点动、启动、停止电路93
3.35只有接触器辅助常闭触点互锁的可逆点动控制电路94
3.36只有按钮互锁的可逆点动控制电路95
3.37有接触器辅助常闭触点互锁及按钮常闭触点互锁的可逆点动控制电路97
3.38利用转换开关预选的正反转启停控制电路99
3.39用LAY7-20X/33复位选择开关双重互锁可逆点动控制电路101
3.40简单又省线的多地可逆双重互锁启停控制电路102
3.41防止电动机可逆点动时间过长的控制电路(1)103
3.42防止电动机可逆点动时间过长的控制电路(2)103
3.43防止电动机可逆点动时间过长的控制电路(3)104
3.44自动往返循环控制电路(1)104
3.45自动往返循环控制电路(2)107
3.46可逆点动与启动混合控制电路109
3.47正反转自动控制器应用电路111
3.48仅用一只行程开关实现自动往返控制电路113
3.49只有接触器辅助常闭触点互锁的可逆启停控制电路115
3.50只有按钮互锁的可逆启停控制电路117
3.51接触器、按钮双互锁可逆启停控制电路119
3.52用电弧联锁继电器延长转换时间的正反转控制电路121
3.53具有三重互锁保护的正反转控制电路124
3.54防止相间短路的正反转控制电路(1)126
3.55防止相间短路的正反转控制电路(2)128
3.56防止相间短路的正反转控制电路(3)131
3.57防止相间短路的正反转控制电路(4)132
3.58防止相间短路的正反转控制电路(5)132
3.59防止相间短路的正反转控制电路(6)133
3.60防止相间短路的正反转控制电路(7)134
第4章顺序控制电路135
4.1中央空调机组顺序自动启动、逆序自动停止控制电路(1)135
4.2中央空调机组顺序自动启动、逆序自动停止控制电路(2)137
4.3用一只按钮控制两台电动机实现顺序逐台启动、逆序逐台停止电路137
4.4具有多种控制方式的两台电动机控制电路139
4.5用自动复位式转换开关控制两台电动机顺序启动、逆序停止电路142
4.6两台电动机顺序启动、顺序停止控制电路(1)143
4.7两台电动机顺序启动、顺序停止控制电路(2)143
4.8两台电动机顺序启动、顺序停止控制电路(3)144
4.9两台电动机顺序启动、顺序停止控制电路(4)145
4.10两台电动机顺序启动、顺序停止控制电路(5)146
4.11两台电动机顺序启动、顺序停止控制电路(6)147
4.12两台电动机顺序启动、逆序停止控制电路148
4.13两台电动机逆序启动、逆序停止控制电路149
4.14两台电动机具有三种启动、停止控制功能的控制电路150
4.15三台电动机顺序启动自动控制电路150
4.16三台电动机顺序启动、顺序停止控制电路151
4.17三台电动机同时启动、逐台定时顺序停机控制电路152
4.18三台电动机任意启动、停止时自动逐台延时停止控制电路153
4.19具有多种控制选择方式的三台电动机控制电路153
4.20四台电动机顺序自动逐台启动、逆序自动逐台停止控制电路156
4.21四台电动机顺序自动逐台启动、顺序自动逐台停止控制电路158
4.22四台电动机顺序启动、任意停止控制电路159
4.23用一只按钮控制五台电动机顺序逐台启动电路160
4.24四台电动机顺序启动、逆序停止控制电路163
4.25四台电动机手动顺序启动、顺序停止控制电路163
第5章降压启动控制电路165
5.1频敏变阻器手动启动控制电路165
5.2用两只接触器完成Y-△降压自动启动控制电路167
5.3电动机△-Y启动自动控制电路169
5.4Y-△降压启动自动控制电路171
5.5Y-△降压启动手动控制电路173
5.6频敏变阻器自动启动控制电路(1)175
5.7频敏变阻器自动启动控制电路(2)177
5.8频敏变阻器启动控制电路179
5.9自耦变压器自动控制降压启动电路181
5.10自耦变压器手动控制降压启动电路183
5.11延边三角形降压启动自动控制电路185
5.12电动机串电抗器启动自动控制电路187
5.13手动串联电阻启动控制电路(1)189
5.14手动串联电阻启动控制电路(2)191
5.15定子绕组串联电阻启动自动控制电路(1)193
5.16定子绕组串联电阻启动自动控制电路(2)195
第6章制动控制电路198
6.1单向运转双重制动控制电路198
6.2可逆制动控制电路199
6.3可逆运转双重制动控制电路200
6.4改进的电磁抱闸制动电路200
6.5电磁抱闸制动控制电路202
6.6采用不对称电阻的单向运转反接制动控制电路204
6.7双向运转反接制动控制电路206
6.8全波整流单向能耗制动控制电路208
6.9单管整流能耗制动控制电路210
6.10直流能耗制动控制电路212
6.11单向运转反接制动控制电路214
6.12不用速度继电器的单向运转反接制动控制电路(1)216
6.13不用速度继电器的单向运转反接制动控制电路(2)218
6.14不用速度继电器的单向运转反接制动控制电路(3)220
第7章电动机保护电路223
7.1双路熔断器启动控制电路223
7.2电动机固定转向控制电路225
7.3重载设备启动控制电路(1)226
7.4重载设备启动控制电路(2)228
7.5开机信号预警电路(1)230
7.6开机信号预警电路(2)232
7.7用三只欠电流继电器作电动机断相保护电路233
7.8电动机断相保护电路235
7.9电动机绕组过热保护电路237
7.10电动机过电流保护电路239
第8章调速控制电路241
8.1双速电动机自动升速电路(1)241
8.2双速电动机自动升速电路(2)242
8.3双速电动机自动升速电路(3)243
8.4三速电动机自动升速控制电路243
8.5四速电动机自动升速控制电路244
第9章定时电路245
9.1用LAY7-20X/33复位选择开关实现延时开机、延时关机电路(1)245
9.2用LAY7-20X/33复位选择开关实现延时开机、延时关机电路(2)245
9.3用LAY7-20X/33复位选择开关实现延时开机、延时关机电路(3)246
9.4两台电动机分别延时开机、同时延时关机的控制电路246
9.5具有延时正转、延时反转、延时停止控制电路247
9.6电动机定时控制电路248
9.7电动机延时开机、延时关机控制电路(1)249
9.8电动机延时开机、延时关机控制电路(2)250
9.9电动机延时开机、延时关机控制电路(3)250
9.10电动机延时开机、延时关机控制电路(4)251
9.11电动机延时开机、延时关机控制电路(5)252
9.12电动机延时开机、延时关机控制电路(6)253
9.13电动机延时开机、延时关机控制电路(7)254
9.14水泵电动机定时停机控制电路(1)255
9.15水泵电动机定时停机控制电路(2)255
9.16水泵电动机定时停机控制电路(3)256
9.17水泵电动机定时停机控制电路(4)256
9.18水泵电动机定时停机控制电路(5)257
9.19水泵电动机定时停机控制电路(6)258
9.20电动机定时停机控制电路(1)258
9.21电动机定时停机控制电路(2)259
9.22两台水泵定时轮流工作控制电路259
9.23三台水泵电动机自动轮流循环定时控制电路260
9.24三台电动机顺序逐台延时启动、逆序逐台延时停止控制电路262
第10章水泵及水位控制电路264
10.1排水泵水位自动控制电路264
10.2供水泵水位自动控制电路(1)264
10.3供水泵水位自动控制电路(2)265
10.4两台水泵轮流工作控制电路266
10.5用AFR-1进行补水自动控制电路267
10.6电接点压力表应用电路267
10.7用电接点压力表对压力罐进行补水自动控制电路268
10.8手动/自动补水控制电路268
10.9排水泵加装超水位双泵同时排水控制电路269
10.10供水泵故障时备用泵自投电路(1)269
10.11供水泵故障时备用泵自投电路(2)270
10.12供水泵故障时备用泵自投电路(3)270
10.13供水泵故障时备用泵自投电路(4)271
10.14排水泵主泵故障时备用泵自投电路271
10.15两台水泵电动机故障互投控制电路272
10.16YKZ型“重球”液位控制高位水箱供水电路272
10.17YKZ型“轻球”液位控制污水池排水电路273
10.18排水泵故障时备用泵自投电路273
10.19供排水手动/定时控制电路275
10.20防止抽水泵空抽保护电路277
第11章照明电路279
11.1宾馆客房插卡供电控制电路279
11.2两地控制一盏灯电路(1)279
11.3两地控制一盏灯电路(2)280
11.4两地控制一盏灯电路(3)280
第12章电动机补偿电容器节电电路281
12.1三相异步电动机△接、补偿电容器Y接的节电电路(1)281
12.2三相异步电动机△接、补偿电容器Y接的节电电路(2)282
12.3三相异步电动机△接、补偿电容器Y接的节电电路(3)282
12.4三相异步电动机△接、补偿电容器Y接的节电电路(4)283
12.5三相异步电动机Y接、补偿电容器△接的节电电路(1)284
12.6三相异步电动机Y接、补偿电容器△接的节电电路(2)284
12.7三相异步电动机Y接、补偿电容器△接的节电电路(3)285
12.8三相异步电动机Y接、补偿电容器△接的节电电路(4)286
12.9三相异步电动机Y接、补偿电容器Y接的节电电路(1)286
12.10三相异步电动机Y接、补偿电容器Y接的节电电路(2)288
12.11三相异步电动机Y接、补偿电容器Y接的节电电路(3)288
12.12三相异步电动机Y接、补偿电容器Y接的节电电路(4)289
12.13三相异步电动机△接、补偿电容器△接的节电电路(1)290
12.14三相异步电动机△接、补偿电容器△接的节电电路(2)290
12.15三相异步电动机△接、补偿电容器△接的节电电路(3)291
12.16三相异步电动机△接、补偿电容器△接的节电电路(4)292
第13章其他控制电路294
13.1用JYB714液位继电器作家用太阳能自动上水控制电路294
13.2保密开机、保密关机电路294
13.3两台电动机自动轮流工作控制电路(1)295
13.4两台电动机自动轮流工作控制电路(2)296
13.5卷帘门自动控制电路297
附录部分电气图形、文字符号名称或含义298
下载地址:
电工电路布线·接线一学就会.pdf (53.44 MB, 下载次数: 36)
GMT+8, 2024-4-28 21:22
