查看: 4309|回复: 0
电工经典电路300例 第二版
发表于 2020-3-2 11:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 《电工经典电路300例(第2版)》是《电工经典电路300例》的第2版,在第1版的基础上,结合这几年相关培训和反馈需求,保留了电路图的识读、电动机工况转换控制电路、电动机降压启动电路、电动机电力制动电路、电动机实践经验接线技巧、一般照明电路、广告彩灯电路及农业生产实用电路,删除了已淘汰电表、过时电路等内容,精练了电工实践经验接线技巧、家用电器控制小改造等电路,增加了节电、物业自动化控制、电气设备典型自动控制与保护电路、住宅综合布线、电工电子测量仪表接线技巧等电路。书中对每一例电路的工作原理和应用注意事项都做了简要说明。
  《电工经典电路300例(第2版)》可供初级、中级安装、维修电工,大专院校相关专业的学生,社会电工培训学校的学生,以及电子爱好者阅读参考,同时也适用于广大下岗职工、再就业培训人员。
第1 章 电路图的识读 1
1.1 概论1
1.1.1 电路图1
1.1.2 电路图的识读原则 2
1.2 识读配电线路图2
1.2.1 变电站的一次系统图 2
1.2.2 一次系统图识读实例 3
1.2.3 变电站的二次系统图 4
1.2.4 二次系统图识读实例 5
1.3 识读建筑电气图6
1.3.1 识读的基本要求7
1.3.2 识读建筑电气图的顺序 13
1.3.3 建筑电气图识读实例15
1.4 识读电子电路图16
1.4.1 普通电子器件与典型电子电路 16
1.4.2 识读电子电路图与印制电路板图的基本方法 22
第2 章 电动机工况转换控制电路24
1.单相、三相闸刀开关电路24
2.组合开关电路25
3.可逆转换开关电路 25
4.手动Y/ △启动器电路27
5.单向控制电动机磁力启动器电路28
6.用按钮点动控制电动机的启、停电路29
7.可逆点动电动机控制电路29
8.电动机自动快速再启动电路 31
9.电动机间歇运行控制电路31
10.防止相间短路的正、反转控制电路32
11.多台电动机同时启动的控制电路 32
12.可逆点动与启动混合的控制电路 34
13.既能点动又能长期工作的控制电路35
14.单按钮控制电动机的启、停电路 35
15.电动机多点控制电路 36
第3 章 电动机降压启动电路38
1.自耦减压启动电路 38
2.手动控制Y/△降压启动电路 39
3.手动串联电阻启动控制电路 39
4.定子绕组串联电阻启动控制电路40
5.自耦变压器手动控制电路40
6.采用自耦变压器与时间继电器启动的控制电路42
7.延边三角形降压启动电路42
8.频敏变阻器启动控制电路43
9.自动控制补偿器降压启动电路44
10.用三个接触器实现Y/△降压启动的控制电路 45
11.用两个接触器实现Y/△降压启动的控制电路 45
12.采用补偿器的启动控制电路 47
13.手动Y/△降压启动控制电路 48
14.鼠笼式电动机Y/△启动控制电路 48
15.用时间继电器自动转换Y/△启动的控制电路 49
16.延时继电器与接触器控制延边三角形降压启动电路50
17.延时继电器与接触器控制自耦降压启动电路 51
18.延时继电器与接触器控制电动机Y-△启动电路 53
19.延时继电器与接触器控制频敏变阻器启动电路54
20.频敏变阻器可逆自动启动电动机控制电路55
21.频敏变阻器可逆手动启动电动机控制电路57
22.频敏变阻器正反转手动控制电路 59
23.自耦变压器降压启动手动控制电路60
24.频敏变阻器启动电动机控制电路 62
25.频敏变阻器自动启动电动机控制电路 63
第4 章 电动机电力制动电路66
1.三相鼠笼式异步电动机短接制动电路66
2.电磁抱闸制动控制电路 67
3.可逆点动控制的简单短接制动电路 68
4.不对称电阻反接制动电路68
5.串电阻降压启动及反接制动电路69
6.异步电动机反接制动电路70
7.断电后抱闸可放松的制动电路71
8.直流能耗制动电路 71
9.单管整流能耗制动电路 73
10.简单的能耗制动电路 74
第5 章 电气设备典型自动控制与保护电路75
1.用电接点压力表做水位控制电路75
2.简易水位控制电路 76
3.改进的水位自动控制电路77
4.全自动控制水箱的放水电路 77
5.大型水塔自动控制供水电路 78
6.水塔群的水泵的自动控制电路 80
7.深井潜水泵的抽空自动控制电路 81
8.机井群集中遥控电路84
9.集成电路液位显示与井泵控制电路 86
10.带水位指示的井泵控制电路 88
11.柴油机冷却水断水报警电路 90
12.高层建筑地下室双速风机的控制电路91
13.小型空压机电动机的断相保护电路94
14.空气压缩机控制电路的改进电路 96
15.可预置温度的低压锅炉循环水泵控制电路99
16.供排水手动/ 定时控制电路 101
17.手动/ 自动补水控制电路102
18.手动/ 自动排水控制电路103
19.手动/ 定时/ 自动供水控制电路104
20.手动/ 定时/ 自动排水控制电路106
21.电接点压力表与变频器控制供水恒压调速电路107
22.供水泵故障时备用水泵自动投入电路 109
23.排水泵备用自动投入电路 110
24.供水泵手动/ 自动控制电路 111
25.排水泵手动/ 自动控制电路 112
26.HHD2 电动机保护器电路 114
27.GT - JDG1 电动机保护器电路115
28.数显智能电动机保护器应用电路 116
29.MAM - A 系列电动机微电脑保护电路 117
30.EOCR 系列电动机保护器电路118
31.GDBT6 - BB 电动机保护器电路 119
32.QM9403 型三相电动机保护电路 120
33.抽水泵电动机防空抽保护电路121
34.电动机启动与运转熔断器自动切换电路123
35.双路保险启动自动投入控制电路 124
36.SSPORR 固态断相继电器保护电路124
37.XJ2 系列断相与相序保护继电器电路 125
38.XJ3 系列断相与相序保护继电器电路 126
39.XJ11 系列断相与相序保护继电器电路 127
40.JD -5 电动机综合保护器电路127
41.CDS11 系列电动机保护器电路128
42.CDS8 系列电动机保护器电路128
43.MAM - A 系列电动机微电脑保护器电路130
44.NJBK2 系列电动机保护继电器电路(1)131
45.NJBK2 系列电动机保护继电器电路(2)133
第6 章 住宅综合布线135
1.住宅配电不同设计方案 135
2.普通住宅户内配电箱接线137
3.配电箱内断路器安装及接线 139
4.住宅配电箱接线绑扎 142
5.单相插座的接线 142
6.单控照明开关的接线 144
7.双开双控开关接线146
8.遥控开关与手动开关串联接线147
9.遥控开关与双控手动开关联用接线147
10.遥控开关单独接线148
11.分段式遥控开关接线 148
12.有应急端的声光控开关接线149
13.居家通HCM -2000B 豪华型家居多媒体配线系统 152
14.典型普通住宅弱电综合布线系统 153
15.“星形拓朴冶布线154
16.数字电视线设备及布线155
17.家庭网络布线156
18.信息插座安装接线157
19.线缆终端插头制作160
20.双绞网络跳线制作标准164
21.网络跳线的制作方法 165
22.RJ45 信息模块的压接 167
23.信息插座的安装位置 167
24.光缆的规格和连接方法168
25.光纤的熔接 172
26.光纤配线架的安装176
27.防盗报警磁开关探测器的接线177
28.防盗报警紧急按钮的接线 178
29.红外对射探测器接线 179
30.被动红外探测器的接线180
31.DS6MX 的接线 180
32.楼宇对讲系统布线183
33.可视对讲室内分机的安装步骤184
第7 章 一般照明电路189
1.日光灯的一般连接电路 189
2.白炽灯、日光灯混合节电电路189
3.用直流电给日光灯供电的电路190
4.日光灯电子快速启辉器电路 190
5.功功率补偿日光灯电路191
6.日光灯四线镇流器电路 191
7.日光灯调光器电路192
8.简单应急灯电路 193
9.日光灯节能电子镇流器电路 194
10.白炽灯照明电路 195
11.自镇流荧光高压汞灯电路 196
12.照明高压汞灯电路197
13.照明碘钨灯电路 198
14.探照灯、红外线灯、碘钨灯电路 199
15.管形氙灯电路200
16.钠灯电路 200
17.金属卤化物灯电路201
18.将低压灯泡接在220V 交流电源上的电路202
19.将两只110V 灯泡接在220V 交流电源上的电路 202
20.延长白炽灯寿命的电路203
21.用二极管延长白炽灯寿命的电路 203
22.照明灯自动延时关灯电路 204
23.楼房走廊照明灯自动延时关灯电路205
24.路灯光电控制电路205
25.延时节能灯开关电路 206
26.光控声控节能楼梯开关电路207
27.电容降压节能灯电路 208
第8 章 广告彩灯电路210
1.广告创意16 功能彩灯控制电路210
2.彩灯控制集成电路212
3.声控音乐彩灯电路212
4.闪烁指示灯电路 213
5.声光控分立元件照明灯节能开关电路 213
6.音乐控制彩灯电路214
7.闪光指示灯电路 215
8.广告式流动闪光灯电路 215
9.大功率“流水式冶彩灯控制电路 216
10.霓虹灯电路 217
11.霓虹灯闪光电路 218
12.广告灯自动控制电路 219
13.流水广告灯电路 219
14.红外遥感灯电路 220
15.自动闪烁路标灯电路 220
16.十字闪光灯电路 221
17.变色灯电路 221
18.自动应急灯电路 222
19.十位流水灯数控电路 223
20.流动灯饰程序控制电路224
21.定时灯控制电路 225
22.二极管追逐灯电路225
23.LED 广告灯串联电路 226
24.七彩循环装饰灯电路 226
25.太阳能供电广告灯电路228
26.LED 变色灯电路 228
27.CD4050 组成的广告灯自动控制电路 229
28.水式广告灯电路 230
29.LED 灯调光电路 231
30.LED 灯流水电路 231
31.LED 灯循环电路 232
32.单片机控制LED 灯电路232
33.NE555 控制LED 灯光旋转电路 233
34.光控LED 灯电路233
第9 章 电工实践经验接线技巧234
1.电动机接线盒内的接线 234
2.双速异步电动机接线端子的接线 234
3.双速异步电动机2Y/2Y的接线235
4.Y100LY 系列电动机的接线 236
5.单相吹风机电动机四个引出端子的接线 237
6.JXO7A―4 型单相电容运转电动机的接线237
7.IDD5032 型单相电容运转电动机的接线 238
8.三相吹风机电动机六个引出端子的接线 238
9.改变电动机转动方向的接线 239
10.将三相异步电动机改为单相运行的接线239
11.单相电容电动机的接线240
12.使三相异步电动机反接制动后低速运行的接线241
13.对他励直流电动机进行失磁保护电路的接线242
14.用耐压机查找电动机接地点的接线243
15.扩大单相自耦调压器调压范围的接线 244
16.三相自耦调压器的接线244
17.单相自耦调压器的接线245
18.双线圈变压器接成自耦变压器的接线 245
19.使用变压器“短路冶干燥法的接线246
20.使用电焊机干燥电动机的接线247
21.使用行灯变压器升压或降压的接线247
22.接触调压器的接线248
23.多功能电焊机电路250
24.使单电源变双电源使用的接线251
25.测量导线通、断电路的接线251
26.利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组头、尾的接线252
27.用单线向控制室发信号的接线253
28.用一根导线传递联络信号的接线 253
29.使交流接触器低电压启动的电路接线 254
30.缺辅助触点的交流接触器的应急接线 254
31.防止制动电磁铁延时释放的电路接线 256
32.消除直流电磁铁火花的接线256
33.使直流电磁铁快速退磁的接线257
34.巧查电线短路故障的接线 258
35.给接触器线圈或熔断器加装监视器的接线 259
36.断电限位器的接线260
第10 章 自制简易小电器 262
1.自制简易水位控制电路 262
2. 自制简易温度控制器电路263
3. 自制电源通、断指示灯电路 264
4. 自制能消除感应电的验电笔 264
5. 自制简易检查晶闸管的接线 265
6. 自制火花固体继电器电路 265
7. 自制测量导线通、断的电路 266
8. 用耳机、灯泡自制简易线路通断检测器266
9. 自制简易交流电源相序指示器267
10. 自制小型交流电源相序指示器267
11.利用热继电器自制限电器 268
12. 自制实用多芯电缆对线器 268
13. 自制熔断器熔断指示器269
14. 自制耐压实验器 270
15. 自制停电自动计时器 271
16. 自制蓄电池充电机272
17. 自制电流发生器 272
18. 自制交、直流两用弧焊机 274
19. 日光灯在低温、低压下接入二极管的启动电路275
20. 自制20W 日光灯调光器电路275
21. 日光灯兼做电视机交流稳压器电路276
22. 用两只双联开关在两地控制一盏灯的电路接线277
23. 用三个开关控制一盏灯的电路接线277
24. 用一只单联开关控制三盏灯的电路接线278
25. 用两只单联开关控制两盏灯的电路接线278
26. 单联开关控制一盏灯及一个插座的接线279
27. 简易的节能指示灯电路279
28. 用发光二极管制作家用电器指示灯电路280
29. 用日光灯启辉器制作家用电器指示灯电路 280
30. 能够识别停电的照明灯电路281
第11 章 农用生产实用电路282
1.水稻苗床高温报警器电路282
2.农村常用电动机直接启动电路283
3.果蔬冷藏保鲜温度控制器电路283
4.黑光灯自动光控、雨控、风控电路285
5.电篱笆电路 286
6.农村高压电网自控保安装置 286
7.有线广播防雷电线路 287
8.有线广播的线间变压器的安装线路288
9.用户喇叭的安装线路 289
10.有线广播站电气设备的安装线路 290
11.电子管扩音机与喇叭的配接线路 291
12.改进扩音机接假负载电路 292
13.有线广播与电台节目串音的消除电路 293
14.线间变压器的匹配接线294
15.喇叭阻抗不同的接线 295
16.高压灭虫灯电路 295
17.电动排灌船配电盘电路297
18.蒿秆青饲切碎机电路 299
19.农用电犁和电耙电路 300
20.农村电热孵化温度控制电路300
21.单相汽油发电机电路 302
22.利用异步电动机发电的电路303
23.农村大棚安全低压灯电路 307
24.农村地膜大棚照明线路307
25.农村应用地膜覆盖技术中的电热地埋线电路308
第12 章 电工电子测量仪表与接线方式 310
1.单相电子式电能表310
2.三相四线电子式电表 313
3.电子式三相有功(功) 组合电能表 314
4.单相有功电表直接接入式接线316
5.DD862 单相电表直接接入式接线 316
6.DD862 单相电表经电流互感器接入式接线317
7.DDS607 单相电子式电表的接线(ABS 小表壳型) 317
8.DDS607 单相电子式电表的接线(单相液晶表)318
9.DDS607 单相电子式电表的接线(单相液晶表不带红外及
485 功能)318
10.DDSY607 型单相电子式预付费电表接线319
11.DDSF607 型单相电子式多费率电表接线319
12.DDS607 型单相电子式电表接线(防窃电)320
13.单相有功电表经电流互感器的测量电路接线320
14.三相交流有功电表直接接入式测量电路接线321
15.三相交流功电表直接接入式测量电路接线321
16.三相交流有功与功电表的联合接线 322
17.三相有功电表经电流互感器的测量电路接线322
18.三相交流功电表经电流互感器的测量电路接线 323
19.三相三线有功电表与一块交流电流表和一个电流换向开关
通过两只电流互感器的接线323
20.三相有功电表与功率表通过两只电流互感器和两只电压
互感器的联合接线324
附录A 电气图形符号新旧对照表 325
附录B 电气设备的常用基本文字符号
(摘自GB 7159―87)346
附录C 电气设备的常用辅助文字符号
(摘自GB 7159―87)352
下载地址:
电工经典电路300例 葛剑青,崔素媛 主编 2015年版.pdf (53.4 MB, 下载次数: 140)
GMT+8, 2024-4-28 07:51
