查看: 1963|回复: 0
电工电路速查常备手册
发表于 2019-10-25 07:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  本书共十六章,内容包括电动机基本控制电路,常用电动机启动控制电路,常用电动机调速控制电路,常用电动机电磁制动控制电路,常用电气保护电路,常用节电电路,常用电气控制经验电路,常用电气照明电路,常用报警电路,水位,温度自动控制电路,自动控制电路,常用电工测量电路,常用电气设备控制电路,常用机床控制电路,变配电工程图,建筑电气工程图等。书中简要介绍了各种常用电路的工作原理,应用场合及需要注意的问题。既有助于读者了解和掌握电工电路原理,又能帮助读者在电工电路安装,设备改造及维修中,提高解决实际问题的能力。 本书的特点是文字简练,通俗易懂,便于实际操作。电路图的图形符号和文字符号均采用了国家新标准。 本书不仅是电工进行电气设备维修和线路改进常用的和必备的手册,也是高等和中等职业院校电类专业师生实用的技术参考书,还可以作为电工技术培训的教学参考书。
第1章电动机基本控制电路1
1.1三相异步电动机单向启动,停止控制电路1
1.2电动机的电气联锁控制电路2
1.3两台三相异步电动机的互锁控制电路5
1.4用按钮和接触器复合联锁的三相异步电动机正反转控制电路5
1.5用转换开关控制的三相异步电动机正反转控制电路7
1.6采用中间继电器联锁的电动机点动与连续运行控制电路8
1.7电动机的多地点操作控制电路8
1.8多台电动机的顺序控制电路9
1.9行程控制电路10
1.10自动往复循环控制电路12
1.11无进给切削的自动循环控制电路14
1.12交流电源驱动直流电动机控制电路15
1.13并励直流电动机可逆运行控制电路16
1.14串励直流电动机可逆运行控制电路17
第2章常用电动机启动控制电路19
2.1笼型三相异步电动机自耦变压器(启动补偿器)减压启动控制电路19
2.1.1手动控制的自耦减压启动器减压启动19
2.1.2时间继电器控制的自耦变压器减压启动20
2.2笼型三相异步电动机星形-三角形(Y-△)减压启动控制电路21
2.2.1按钮切换的Y-△减压启动控制电路22
2.2.2时间继电器自动切换的Y-△减压启动控制电路23
2.3绕线转子三相异步电动机转子回路串电阻启动控制电路24
2.3.1采用时间继电器控制的转子回路串电阻启动控制电路24
2.3.2采用电流继电器控制的转子回路串电阻启动控制电路26
2.4绕线转子三相异步电动机转子绕组串接频敏变阻器启动控制电路28
2.5三相异步电动机软启动器常用控制电路29
2.6用启动变阻器控制直流电动机启动的控制电路31
2.7他励直流电动机电枢回路串电阻分级启动控制电路32
2.8并励直流电动机电枢回路串电阻分级启动控制电路34
2.9串励直流电动机启动控制电路34
2.10并励直流电动机串电阻启动可逆运行控制电路35
2.11串励直流电动机串电阻启动可逆运行控制电路37
第3章常用电动机调速控制电路39
3.1单绕组双速变极调速异步电动机的控制电路39
3.1.1采用接触器控制的单绕组双速电动机控制电路40
3.1.2采用时间继电器控制的单绕组双速电动机控制电路41
3.2绕线转子三相异步电动机转子回路串电阻调速控制电路43
3.3电磁调速三相异步电动机控制电路44
3.4变频调速三相异步电动机控制电路46
3.5直流电动机改变电枢电压调速控制电路48
3.6直流电动机电枢回路串电阻调速控制电路50
3.7单相异步电动机电抗器调速控制电路51
3.8单相异步电动机绕组抽头调速控制电路52
3.8.1单相异步电动机绕组抽头L-1型接法调速控制电路52
3.8.2单相异步电动机绕组抽头L-2型接法调速控制电路53
3.8.3单相异步电动机绕组抽头T型接法调速控制电路53
3.9单相异步电动机串接电容调速控制电路54
3.10单相异步电动机晶闸管无级调速控制电路54
第4章常用电动机电磁制动控制电路56
4.1三相异步电动机正转反接的反接制动控制电路56
4.1.1单向(不可逆)启动,反接制动控制电路56
4.1.2双向(可逆)启动,反接制动控制电路58
4.2三相异步电动机正接反转的反接制动控制电路59
4.3三相异步异步电动机能耗制动控制电路62
4.3.1按时间原则控制的全波整流单向能耗制动控制电路63
4.3.2按时间原则控制的全波整流可逆能耗制动控制电路64
4.3.3按速度原则控制的全波整流单向能耗制动控制电路64
4.3.4按速度原则控制的全波整流可逆能耗制动控制电路66
4.4直流电动机反接制动控制电路66
4.4.1刀开关控制的他励直流电动机反接制动控制电路66
4.4.2按钮控制的并励直流电动机反接制动控制电路67
4.5直流电动机能耗制动控制电路68
4.5.1按钮控制的并励直流电动机能耗制动控制电路68
4.5.2电压继电器控制的并励直流电动机能耗制动控制电路69
4.6串励直流电动机能耗制动控制电路70
4.6.1自励式能耗制动70
4.6.2他励式能耗制动71
第5章常用电气保护电路73
5.1电动机过载保护电路73
5.1.1电动机双闸式保护电路73
5.1.2启动时双路熔断器并联控制电路74
5.1.3电动机启动与运转熔断器自动切换控制电路75
5.1.4使用电流互感器热继电器的电动机保护电路76
5.1.5使用电流互感器和过电流继电器的电动机保护电路77
5.2电动机断相保护电路78
5.2.1电动机断相(断丝电压)保护电路78
5.2.2采用热继电器的断相保护电路79
5.2.3电容器组成的零序电压电动机断相保护电路80
5.2.4简单的星形连接电动机零序电压断相保护电路80
5.2.5采用欠电流继电器的断相保护电路81
5.2.6零序电流断相保护电路83
5.2.7采用中间继电器的简易断相保护电路84
5.3直流电动机失磁,过电流保护电路85
5.3.1直流电动机失磁保护电路85
5.3.2直流电动机励磁回路的保护电路85
5.3.3直流电动机失磁和过电流保护电路86
5.4电动机内部进水保护电路88
5.4.1电动机进水保护电路88
5.4.2电动机过热,进水保护电路89
5.5电动机保护器应用电路90
5.5.1电动机保护器典型应用电路90
5.5.2电动机保护器配合电流互感器应用电路91
5.6低压电器保护电路93
5.6.1电压型漏电保护电路93
5.6.2接触器触头粘连设备保护电路94
5.7防止水泵空抽的保护电路95
第6章常用节电电路97
6.1电动机轻载节能电路97
6.2电动机Y-△转换节电电路99
6.2.1用热继电器控制电动机Y-△转换节电电路99
6.2.2用电流继电器控制电动机Y-△转换节电电路99
6.3异步电动机无功功率就地补偿电路101
6.3.1直接启动异步电动机就地补偿电路101
6.3.2Y-△启动异步电动机就地补偿电路101
6.4电动缝纫机空载节能电路102
6.5电机控制中常用低压电器节能电路103
6.5.1交流接触器节能电路103
6.5.2继电器节能电路104
6.5.3继电器低功耗吸合锁定电路105
6.6其他电气设备节电电路106
6.6.1机床空载自停节电电路106
6.6.2纺织机空载自停节电电路107
6.7简易交流电焊机节电电路107
6.8白炽灯节电电路108
第7章常用电气控制经验电路110
7.1加密的电动机控制电路110
7.2三相异步电动机低速运行的控制电路111
7.3用安全电压控制电动机的控制电路112
7.4只允许电动机单向运转的控制电路113
7.5单线远程控制电动机启动,停止的电路113
7.6单线远程控制电动机正,反转的电路115
7.7具有三重互锁保护的正,反转控制电路117
7.8防止相间短路的正,反转电路118
7.9用一只行程开关实现自动往返的控制电路119
7.10电动机离心开关代用电路120
7.11交流接触器直流运行的控制电路121
7.12缺辅助触点的交流接触器应急接线电路122
7.13用一只按钮控制电动机启动,停止的电路123
第8章常用电气照明电路125
8.1按钮控制式延时照明灯电路125
8.2触摸式延时照明灯电路126
8.3光控延时照明灯电路127
8.4声,光双控延时照明灯电路128
8.5楼房走廊照明灯自动延时关灯电路129
8.6简易调光电路130
8.7无级调光电路131
8.8声控闪烁彩灯电路132
8.9光控路灯电路133
8.10简易渐暗渐亮开关电路134
8.11床头灯安全开关电路135
8.12自动应急照明灯电路135
第9章常用报警电路137
9.1简易防盗报警电路137
9.2火灾报警电路138
9.3地震报警电路139
9.4光电控制报警与照明电路140
9.5光控粮仓装满报警电路141
9.6光电控制门开关报警电路142
9.7停电,来电报警电路143
9.8水满报警电路143
9.9中小型变压器高压侧断相报警电路144
9.10熔丝熔断报警电路145
9.11电流互感器二次侧开路报警电路146
第10章水位,温度自动控制电路147
10.1利用电接点压力表的水位控制电路147
10.2晶体管水位控制电路148
10.3晶闸管水位控制电路149
10.4液位自动控制器电路151
10.5干簧管双向晶闸管水位控制电路152
10.6改进的水位自动控制电路153
10.7利用电接点温度计的温度控制电路154
10.8温度控制器电路155
10.9晶闸管温度自动控制电路156
10.10温度自动控制器电路157
10.11恒温控制电路157
10.12电烤箱温度控制电路158
10.13禽蛋孵化恒温箱控制电路159
第11章自动控制电路161
11.1定时通电控制电路161
11.2自动喷灌控制电路162
11.3间歇运行控制电路163
11.4电力变压器自动风冷控制电路164
11.5电扇模拟自然风控制电路166
11.6电冰箱延时保护器电路166
11.7单相照明双路互备供电电路167
11.8双路三相电源自投电路168
11.9自动气体循环炉控温电路170
第12章常用电工测量电路172
12.1电流的测量电路172
12.1.1直流电流的测量电路172
12.1.2交流电流的测量电路173
12.1.3电流测量注意事项173
12.2电压的测量电路176
12.2.1直流电压的测量电路176
12.2.2交流电压的测量电路177
12.2.3电压测量注意事项178
12.3功率的测量电路180
12.3.1功率表的接线方式180
12.3.2直流电路功率的测量182
12.3.3一表法测量三相对称负载的有功功率182
12.3.4两表法测量三相三线制不对称负载电路的有功功率184
12.3.5三表法测量三相四线制不对称负载电路的有功功率186
12.3.6低压大电流线路上单相有功功率的测量186
12.3.7高压大电流线路上单相有功功率的测量187
12.3.8三相功率表直接接法测量三相有功功率188
12.3.9三相功率表经互感器测量三相有功功率189
12.4电能的测量电路190
12.4.1电能表的接线方法与注意事项190
12.4.2单相有功电能表直接接入式接线194
12.4.3单相有功电能表经电流互感器接线194
12.4.4用一只单相电能表测量三相平衡负载的有功电能195
12.4.5用三只单相电能表测量三相有功电能195
12.4.6用两只单相电能表测量三相平衡负载的有功电能197
12.4.7三相三线有功电能表的应用范围和接线197
12.4.8三相四线有功电能表的应用范围和接线198
12.4.9电能表经互感器接入被测电路时的注意事项199
第13章常用电气设备控制电路201
13.1电磁抱闸制动控制电路201
13.1.1起重机械常用电磁抱闸制动控制电路201
13.1.2断电后抱闸可放松的制动控制电路202
13.2常用建筑机械控制电路203
13.2.1建筑工地卷扬机控制电路203
13.2.2带运输机控制电路204
13.2.3混凝土搅拌机控制电路206
13.3常用农业机械控制电路207
13.3.1秸秆饲料粉碎机控制电路207
13.3.2稻谷加工机械控制电路209
13.3.3油料作物烘炒机控制电路210
13.4供水控制电路211
13.4.1自动供水控制电路211
13.4.2无塔增压式供水电路213
13.5排水泵控制电路216
13.5.1排水泵控制电路216
13.5.2两地手动控制排水泵电路217
13.6自动喷灌控制电路218
13.7液压机用油泵电动机控制电路220
13.7.1常用液压机用油泵电动机控制电路220
13.7.2带失控保护的液压机用油泵电动机控制电路221
13.8电动葫芦的控制电路222
第14章常用机床控制电路224
14.1C620-1型车床电气控制电路224
14.2CA6140型车床电气控制电路225
14.3M7120型平面磨床电气控制电路225
14.4M1432A型万能外圆磨床电气控制电路227
14.5Z35型摇臂钻床电气控制电路227
14.6Z3040型摇臂钻床电气控制电路230
14.7X52K型立式升降台铣床电气控制电路232
14.8X62W型万能铣床电气控制电路233
14.9T68型卧式镗床电气控制电路233
14.10Y3150型滚齿机电气控制电路236
第15章变配电工程图238
15.1一次电路图238
15.1.1电气主接线的分类238
15.1.2电气主接线图的特点239
15.1.3供电系统主接线的基本形式240
15.1.4配电系统主接线形式248
15.1.5工厂变电所主接线254
15.2二次回路图255
15.2.1二次回路的分类255
15.2.2二次回路图的特点256
15.2.3二次回路原理接线图257
15.2.4二次回路展开接线图258
15.2.5硅整流电容储能式直流操作电源系统接线图259
15.2.6采用电磁操作机构的断路器控制和信号系统图261
15.2.7 6~10kV高压配电线路电气测量仪表电路图263
15.2.8 220V/380V低压线路电气测量仪表电路图264
第16章建筑电气工程图266
16.1建筑电气安装平面图266
16.1.1建筑电气安装平面图的用途与分类266
16.1.2建筑电气安装平面图的特点267
16.1.3某中型工厂35kV降压变电所平面图270
16.1.4某工厂10kV变电所平面布置图与立面布置图272
16.1.5某建筑工程低压配电总平面图274
16.2动力与照明电气工程图276
16.2.1动力配电系统的接线方式276
16.2.2照明配电系统的接线方式278
16.2.3多层民用建筑供电线路的布线方式280
16.2.4某房间照明的原理图,接线图与平面图282
16.2.5某建筑物电气照明平面图284
16.2.6某锅炉房动力平面图286
16.3建筑物防雷接地工程图289
16.3.1防雷与接地的基本型式289
16.3.2某建筑物防雷接地平面图293
附录295
附录A电气设备常用文字符号295
附录B电气设备常用图形符号296
附录C电气控制电路图的识读301
附录D一次电路图的识读303
附录E二次回路图的识读305
附录F建筑电气工程图的识读 309
下载地址:
电工电路速查常备手册 孙克军主编 2017.pdf (51.45 MB, 下载次数: 40)
GMT+8, 2024-5-11 01:12
