查看: 3159|回复: 1
电工电路识图、布线、接线与维修
发表于 2021-9-8 11:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
 本书针对电工技术人员和初学者识读电路以及上岗工作的需要,介绍电路基本知识的基础上,精选常用到的经典电路,从电路组成、原理、布线和接线、故障检修多方面详细说明了:电子元器件及电子电路识图、常用低压电气部件的识图与低压变配电线路、照明线路、电动机控制线路、变压器、继电保护及配电线路、变频器plc控制电路与梯形图、机床与冰箱小家电等电器线路的识图与安装接线技巧、故障维修要领等内容。书中图文并茂,并配有二维码观看操作视频,读者可以全面学习电路基础知识和各项识图与布线、接线、维修技能。 全书可供现场电工技术人员、初学者学习,也可作为电工工具书,还可供相关院校师生参考。
目录
第1章 电工识图基础
1.1 电路基础 001
1.1.1 简单直流电路 001
1.1.2 欧姆定律与电阻串并联 011
1.1.3 复杂直流电路 014
1.2 磁与电磁感应 020
1.2.1 磁场 020
1.2.2 磁场的基本物理量 022
1.3 正弦交流电路 026
1.3.1 正弦交流电路基本知识 026
1.3.2 交流电路中的基本电路 030
1.3.3 单相交流电与三相交流电 034
1.4 电气图及常用电气符号 037
1.4.1 电气图的基本结构 037
1.4.2 常用电气符号的应用 039
1.4.3 电气图的分类 064
1.4.4 电气图的特点和电气制图的一般规则 068
1.5 识读电气图的基本要求和步骤 081
1.5.1 识图的基本要求 081
1.5.2 识图的一般步骤 083
第2章 电子元器件及电子电路识图
2.1 电阻器及应用电路 085
2.1.1 认识电阻器件 085
2.1.2 固定电阻器的代换 089
2.1.3 固定电阻器应用电路 091
2.2 电位器及应用电路 091
2.2.1 认识电位器 091
2.2.2 电位器的应用 093
2.3 特殊电阻及应用电路 094
2.3.1 压敏电阻器 094
2.3.2 光敏电阻器 096
2.3.3 湿敏电阻器 097
2.3.4 正温度系数热敏电阻器 099
2.3.5 负温度系数热敏电阻器 100
2.3.6 保险电阻器 102
2.3.7 排阻 103
2.4 电容器及应用 106
2.4.1 认识电容器 106
2.4.2 电容器的串并联 109
2.4.3 电容器的代换 111
2.4.4 电容器应用电路 113
2.5 电感器及应用 114
2.5.1 认识电感器 114
2.5.2 电感器的选配和代换 116
2.5.3 电感线圈的应用 117
2.6 变压器及应用 118
2.6.1 认识变压器 118
2.6.2 变压器的选配与代换 124
2.6.3 变压器的维修 125
2.6.4 变压器的应用 126
2.7 二极管及应用 128
2.7.1 二极管的分类、结构与特性参数 128
2.7.2 二极管的检修与代换 130
2.7.3 普通二极管的应用电路 130
2.7.4 整流二极管 131
2.7.5 稳压二极管 134
2.7.6 发光二极管 135
2.7.7 瞬态电压抑制二极管(TVS) 137
2.7.8 双基极二极管(单结晶体管) 138
2.8 三极管封装及应用电路 140
2.8.1 三极管的结构与命名 140
2.8.2 三极管的封装与识别 143
2.8.3 三极管的工作电路 144
2.8.4 普通三极管的修理、代换与应用 146
2.8.5 带阻尼二极管 149
2.8.6 达林顿管 149
2.8.7 带阻三极管 151
2.9 场效应晶体管及应用 153
2.9.1 场效应管的特点及图形符号 153
2.9.2 场效应管的选配、代换及应用 156
2.10 IGBT绝缘栅双极型晶体管及IGBT功率模块 158
2.10.1 认识IGBT 158
2.10.2 IGBT模块检测与应用电路 159
2.11 晶闸管及应用电路 160
2.11.1 认识晶闸管 160
2.11.2 晶闸管的应用电路 163
2.12 开关与继电器 165
2.12.1 开关元件检修与应用 165
2.12.2 电磁继电器 168
2.12.3 固态继电器 171
2.12.4 干簧管继电器 175
2.13 集成电路与稳压器件及电路 176
2.13.1 集成电路的封装及引脚排列 176
2.13.2 三端稳压器件 181
第3章 常用低压电气部件识图与低压变配电线路
3.1 低压电器的分类与代号 187
3.1.1 低压控制器件的分类 187
3.1.2 低压控制器件的代号 190
3.2 常用电气器件与部件 190
3.2.1 熔断器 190
3.2.2 刀开关 192
3.2.3 中间继电器 195
3.2.4 热继电器 198
3.2.5 低压断路器 201
3.2.6 交、直流接触器 203
3.2.7 时间继电器 212
3.2.8 按钮 214
3.2.9 凸轮控制器 216
3.2.10 频敏变阻器 217
3.2.11 行程开关 219
3.2.12 电磁铁 220
3.3 小型变电所的配电系统及配电线路连接 222
3.4 电力电容器的安装与接线 224
3.5 计量仪表的接线 226
3.5.1 电压互感器电流互感器 226
3.5.2 电压测量电路 229
3.5.3 电流测量电路 229
3.5.4 电度表的接线 230
3.5.5 配电屏上的功率表、功率因数表的测量线路接线 235
3.6 承担低压线路总负荷的万能断路器 236
3.6.1 NA1-2000~6300万能式断路器安装接线 237
3.6.2 NA1-2000~6300万能式断路器控制电路的接线 239
第4章 室内照明线路及线路配线
4.1 室内照明线路 241
4.1.1 白炽灯照明线路 241
4.1.2 日光灯的安装、检修与更换 250
4.1.3 其他灯具的安装 252
4.2 插座与插头的安装 253
4.2.1 三孔插座的安装 253
4.2.2 两脚插头的安装 254
4.2.3 三脚插头的安装 254
4.2.4 各种插座接线电路 256
4.3 配电电路与安装 260
4.3.1 一室一厅配电电路 260
4.3.2 两室一厅配电电路 261
4.3.3 三室两厅配电电路 263
4.3.4 四室两厅配电电路 264
4.3.5 家用单相三线闭合型安装电路 265
4.4 室内线路配线 265
4.4.1 绝缘子配线 266
4.4.2 瓷夹板配线 268
4.4.3 槽板配线 271
4.4.4 线管配线 274
第5章 电动机接线、布线、调试与维修
5.1 电动机直接启动控制线路 275
5.1.1 直接启动控制线路 275
5.1.2 电路所选元器件及其作用 276
5.1.3 直接启动电路布线组装与故障排除 276
5.2 电动机点动控制线路 278
5.2.1 接触器点动控制线路 278
5.2.2 接触器点动控制线路启动所选元器件及其作用 279
5.2.3 接触器点动控制线路布线与组装 280
5.3 接触器自锁控制电动机正转线路 280
5.3.1 控制线路 280
5.3.2 接触器自锁控制线路所选元器件及其作用 281
5.3.3 接触器自锁控制线路布线和组装 283
5.3.4 接触器自锁控制线路故障排除 283
5.4 带热继电器保护自锁控制线路 285
5.4.1 控制线路 285
5.4.2 带热继电器保护自锁正转控制线路所选元器件及其作用 287
5.4.3 带热继电器保护自锁正转控制线路接线组装 288
5.5 带急停开关保护接触器自锁正转控制线路 288
5.5.1 带急停开关控制接触器自锁正转控制线路 288
5.5.2 带急停开关保护控制接触器自锁正转控制线路所选元器件及其作用 289
5.5.3 带急停开关保护控制接触器自锁正转控制线路布线和组装 291
5.6 电动机定子串电阻降压启动控制线路 291
5.6.1 定子串电阻降压启动控制线路 291
5.6.2 电动机定子串电阻降压启动控制线路所选元器件及其作用 293
5.6.3 电动机定子串电阻降压启动控制线路接线和组装 295
5.6.4 电动机定子串电阻降压启动控制线路故障排除 295
5.7 电动机星角降压启动电路 296
5.7.1 星-三角形降压启动控制线路 296
5.7.2 电动机星-三角形降压启动控制线路所选元器件及其作用 299
5.7.3 电动机星-三角形降压启动控制线路布线与组装 301
5.7.4 电动机星-三角形降压启动控制线路故障检修 301
5.8 电动机正反转控制线路 302
5.8.1 电动机正反转线路 302
5.8.2 电动机正反转电路所选元器件及其作用 304
5.8.3 电路布线和组装 306
5.8.4 电动机正反转电路故障排除 306
5.9 电动机正反转自动循环控制线路 308
5.9.1 正反转自动循环线路 308
5.9.2 电动机利用行程开关正反转自动循环线路所选元器件及其作用 309
5.9.3 电动机利用行程开关正反转自动循环线路 接线和组装 311
5.10 电动机能耗制动控制线路 311
5.10.1 能耗制动控制线路 311
5.10.2 电动机能耗制动线路所选元器件及其作用 312
5.10.3 电动机能耗制动线路布线和组装 313
5.11 电动机变频器控制电路 313
5.11.1 电动机变频器原理 313
5.11.2 电动机变频器电路所选元器件及其作用 314
5.11.3 电动机变频器线路的接线 315
5.11.4 电动机变频器控制线路故障排除 318
5.12 电气元器件的线槽布线和组装 320
5.13 直流电机启动控制电路 323
5.13.1 串励直流电动机的控制电路 323
5.13.2 并励直流电动机的启动 325
5.13.3 他励直流电动机的启动 326
5.14 直流电动机的正、反转 326
5.14.1 电枢反接法直流电动机的正、反转 326
5.14.2 磁场反接法直流电动机的正、反转 327
5.15 直流电机制动控制电路 328
5.15.1 直流电动机的能耗制动 328
5.15.2 直流电动机的反接制动 329
5.16 保护电路 330
5.16.1 直流电动机的过载保护电路 330
5.16.2 零励磁保护电路 330
5.17 直流电动机调速电路识图 331
5.17.1 直流发电机-电动机系统电路 331
5.17.2 具有转速反馈的自动调速系统 332
5.17.3 具有电压负反馈的自动调速系统 333
5.17.4 具有电流正反馈的自动调速系统 334
5.17.5 具有电流截止负反馈的自动调速系统 335
5.17.6 晶闸管-直流电动机调速电路 336
5.17.7 开环直流电动机调速器电路 340
5.17.8 闭环直流调速器电路 343
5.18 直流电动机的接线 349
第6章 变压器、继电保护及变配电线路
6.1 变压器 352
6.1.1 变压器的分类与结构 352
6.1.2 变压器的安装与接线 357
6.2 电源中性点直接接地的低压配电系统 366
6.3 用户供电系统及主接线 371
6.3.1 电力用户供电系统的组成 371
6.3.2 电气主接线的基本形式 373
6.3.3 变电所的主接线 381
6.3.4 供配线路的接线方式 384
6.4 电气主电路图的识读 387
6.5 继电保护装置的操作电源与二次回路 397
6.5.1 交流操作电源 397
6.5.2 直流操作电源 400
6.5.3 继电保护装置的二次回路 400
6.6 电流保护回路的接线 405
6.6.1 三相完整星形接线 405
6.6.2 三相不完整星形接线(V形接线) 406
6.6.3 两相差接线 407
第7章 变频器与PLC控制线路
7.1 通用变频器的基本结构原理 409
7.1.1 变频器基本结构 409
7.1.2 通用变频器的控制原理及类型 411
7.1.3 变频器的基本控制功能与电路 415
7.2 TD3100系列电梯专用变频器 419
7.2.1 TD3100系列电梯专用变频器配线 419
7.2.2 主回路输入输出和接地端子的连接 419
7.3 变频器保养及维护 423
7.3.1 日常保养及维护 423
7.3.2 变频器易损件 425
7.4 PLC的构成与控制原理 426
7.4.1 PLC的构成 426
7.4.2 PLC的原理 430
7.4.3 CPU的特点和技术规范 435
7.5 西门子S7-200系列PLC元件 441
7.6 西门子S7-200系列PLC的基本指令及举例 445
7.6.1 基本指令及示例 445
7.6.2 定时器 453
7.6.3 计数器 456
7.6.4 比较指令 459
7.7 西门子S7-200系列PLC指令简介及指令表 462
7.7.1 数据处理指令 462
7.7.2 算术运算指令 467
7.7.3 逻辑运算指令 471
7.7.4 数据类型转换指令 473
7.7.5 CPU224外围典型接线图 475
7.8 PLC常用控制线路与梯形图 476
7.8.1 启动、自锁和停止控制线路与梯形图 476
7.8.2 正、反转联锁控制线路与梯形图 478
7.8.3 闪烁控制电路与梯形图 479
7.8.4 PLC控制的正、反转电路 480
7.8.5 绕线电动机PLC调速控制线路 482
7.8.6 电动机PLC反接制动控制线路 484
第8章 综合应用电路
8.1 CA6140型普通车床的电气控制电路 486
8.2 卧式车床的电气控制电路 489
8.2.1 CW6163B型万能卧式车床的电气控制电路 489
8.2.2 C616型卧式车床的电气控制电路 491
8.3 M7130型卧轴矩台平面磨床的电气控制电路 493
8.3.1 M7130型卧轴矩台平面磨床的主回路 493
8.3.2 M7130型卧轴矩台平面磨床的控制回路 495
8.3.3 M7130型卧轴矩台平面磨床的其他控制回路 496
8.4 家用电冰箱的控制电路 498
8.5 商用大中型电冰箱、冰柜的控制电路 500
8.6 电冰箱中的除霜控制 503
8.7 豆浆机电路及检修 506
下载地址:
电工电路识图、布线、接线与维修.pdf (68.61 MB, 下载次数: 240)
发表于 2021-10-15 04:26:38 来自手机 | 显示全部楼层
下载币不够使用?点击充值下载币
好东西不错,学习一下,谢谢分享
GMT+8, 2024-3-29 22:05
