查看: 3827|回复: 0
超实用电工电路图集
发表于 2019-11-21 17:56:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
超实用电工电路图
出版时间: 2016年版
内容简介
  本书是作者应广大一线电工技术人员的强烈要求,根据多年的实际电工工作经验,精心甄选电工工作中常用的电气控制电路、电子电路,汇编而成的较全面系统的电工电路图集。一线电工人员既能够根据本书按图索骥正确安装电气配电设备,又能根据图集快速诊断、排除不同电气设备的故障,可以说本书是一本能够真正解决咱们电工工作者常见问题的稀有图集。本书内容包括:①电工常用电动机控制电路;②单相与同步电动机控制电路;③电工常用电动机减压起动控制电路;④电工常用电动机制动控制电路;⑤电工常用电动机保护电路;⑥电工常用调速控制电路;⑦电工常用变频电路;⑧电工常用软起动电路;⑨电工常用机床控制电路;⑩电工常用电力开关电路;信号指示电路;电气保护电路;用电设备节电电路;报警与防盗电路;灯光照明与配电电路;电气自动控制与水位控制电路;电工计量仪表与测量仪表电路;电工临场经验电路;居家生活新颖电子电路;农业常用电气电路;建筑电工常用电路;交通与运输类机械控制电路;起重与输送机械控制电路;常用扶梯、电梯控制电路;消防报警与供水电路;电工常用高压配电电路;无功功率补偿与浪涌保护电路等。本书具有极强的实用性和可操作性,既可供广大电工专业技术人员阅读,也可作为大专院校相关专业的教学参考用书,同时对广大电工、电子爱好者及下岗职工、再就业培训人员也有很好的借鉴意义。
目录
前言
第1章电工常用电动机控制电路1
11利用胶盖瓷底的刀开关进行手动正转控制电路1
12利用封闭式开关熔断器组进行手动正转控制电路1
13采用转换开关的控制电路1
14采用倒顺开关的正反转控制电路1
15具有自锁的正转控制电路2
16具有过载保护的正转控制电路2
17点动与连续运行控制电路2
18避免误操作的两地控制电路2
19三地(多地点)控制电路2
110电动机间歇运行电路2
111电动机短时间停电来电后自动快速再起动电路3
112按钮联锁的正反转控制电路3
113接触器联锁的正反转控制电路3
114按钮、接触器复合联锁的正反转控制电路3
115利用按钮点动控制电动机起停电路3
116具有三重互锁保护的正反转控制电路3
117接触器联锁的点动和长动正反转控制电路4
118防止正反转转换期间相间短接的三接触器控制电路4
119利用联锁继电器防止正反转转换相间短接的控制电路4
120单线远程正反转控制电路5
121仅用一个按钮控制电动机正反转的电路5
122直流电动机正反转控制电路6
123采用转换开关预选的正反转起停控制电路6
124自动往返控制电路6
125仅用一个行程开关实现自动往返控制电路7
126带有起动熔丝的起动控制电路7
127仅用一个按钮控制电动机起停电路8
128单线远程控制电动机起停电路8
129能发出起停信号的控制电路8
130两台电动机按顺序起动同时停止的控制电路8
131两台电动机按顺序起动分开停止的控制电路8
132自动切换的两台电动机按顺序起动逆序停止电路8
133电动机延时开机的间歇运行电路9
134带有报警装置的电动机短暂停电来电后自动再起动电路9
135电动机长时间停电来电后自动再起动电路9
136两条运输原料传送带的电气控制电路10
137多台电动机可同时起动又可有选择起动的控制电路10
138低速脉动控制电路10
139电动阀门控制电路(之一)11
140电动阀门控制电路(之二)12
141串励直流电动机刀开关可逆控制电路13
142HZ5 系列组合开关应用电路13
143利用GYD16/C型气压开关控制电动机电路14
144电动葫芦的电气控制电路15
145采用八档按钮操作的行车控制电路15
第2章单相与同步电动机控制电路16
21单相电阻起动异步电动机控制电路16
22单相电容运转异步电动机控制电路16
23单相电容起动与运转异步电动机电气控制电路16
24单相电阻起动异步电动机正、反转控制电路16
25单相电容起动异步电动机正、反转控制电路17
26单相电容运转异步电动机正、反转控制电路17
27单相异步电动机主绕组电抗器减压调速控制电路17
28单相异步电动机L1型抽头调速控制电路17
29单相异步电动机L2型抽头调速控制电路17
210内反应式电容起动单相同步电动机控制电路17
211内外反应式电容起动与运转单相同步电动机控制电路18
212磁滞式单相同步电动机控制电路18
213三相同步电动机按定子电流原则加励磁的主电路和控制电路18
214三相同步电动机按频率原则加励磁的主电路和控制电路18
215同步电动机用直流发动机励磁系统的电路19
216自励整流器励磁的自并励系统电路19
217自励整流器励磁的直流侧并联自复励系统电路19
218自励整流器不可控相复励励磁系统电路19
219自励整流器可控相复励励磁系统电路19
220交流侧串联自复励系统电路20
221直流侧串联自复励系统电路20
222自励整流器谐波励磁系统电路20
223谐振式电抗移相相复励发电机电路20
224简化相复励变压器恒压励磁发电机电路21
225三次谐波励磁发电机电路21
226带晶闸管调压器的三次谐波励磁发电机电路21
227TFW系列三相同步发电机可控复励励磁电路21
第3章电工常用电动机减压起动控制电路22
31自耦减压起动器电路22
32QX1型手动控制△形减压起动电路22
33时间继电器控制△形减压起动电路22
34接触器控制的手动△形减压起动电路23
35电流继电器控制的△形自动减压起动电路23
36能防止△形起动器起动后不能自动切换的电路24
37时间继电器控制自耦变压器减压起动电路24
38两接触器控制自耦变压器减压起动电路25
39能防止交流接触器断电不释放的自耦减压起动电路25
310XJ01型自动起动补偿器电路26
31175kW电动机起动配电柜电路26
31290~115kW电动机XJ011系列自动控制自耦式减压起动柜电路27
313自制组装大型自动补偿减压起动控制柜电路27
314电动机定子串电阻减压起动手动切除电阻控制电路28
315电动机定子串电阻减压起动自动切除电阻控制电路28
316电流继电器控制绕线转子异步电动机转子串电阻起动电路28
317时间继电器控制绕线转子电动机串电阻减压起动电路28
318绕线转子电动机单向运行转子串频敏变阻器起动电路29
319绕线转子电动机双向运行转子串频敏变阻器起动电路29
320TG1K21型频敏变阻器起动控制柜电路30
321凸轮控制器控制绕线转子异步电动机起动电路30
322手动控制的延边△形减压起动电路31
323时间继电器控制的延边△形减压起动电路31
324STC控制无触点减压起动电路32
325SMC控制无触点减压起动电路32
第4章电工常用电动机制动控制电路33
41电磁制动器制动控制电路33
42改进的电磁制动器制动控制电路33
43单向运转反接制动控制电路34
44双向运转反接制动控制电路34
45单向运转半波整流能耗制动电路34
46单向运转全波整流能耗制动电路35
47双向运转全波整流能耗制动电路35
48电容—电磁制动电路36
49直流电动机反接制动电路36
410直流电动机能耗制动电路36
第5章电工常用电动机保护电路37
51电动机用双闸式保护电路37
52安全电压控制电动机起停电路37
53电动机保安接地电路37
54电动机保安接零电路37
55加一中间继电路做简易断相保护器电路38
56电动机过电流保护电路38
57晶闸管断相保护电路38
58零序电压断相保护电路39
59节电式零序电压断相保护电路39
510欣灵HHD2电动机保护器典型应用电路40
511利用三个电流互感器和一个电流继电器做电动机断相保护电路40
512形接法电动机断相保护电路40
513工泰GTJDG1电动机保护器应用电路41
514新中兴数显智能电动机保护器应用电路41
515普乐特MAMA系列电动机微电脑保护器应用电路41
516用继电器保护水浸电动机电路42
517EOCR系列电动机保护器电路42
第6章电工常用调速控制电路43
61JZT型电磁调速控制器电路43
62JD1A型电磁调速控制器电路44
63JD1B、JD1C型电磁调速控制器电路44
64用三个交流接触器构成的三速异步电动机起动及加速控制电路45
65单相感应电动机无级调速电路46
66双速单相电动机控制电路46
67双速电动机定子绕组接线电路47
68时间继电器控制的双速电动机自动加速电路47
69双速电动机的控制电路48
610自装他励直流电动机配电柜及接线端子电路48
611他励大功率直流电动机配电(实验)运行柜电路49
第7章电工常用变频电路50
71电动机变频器外围设备安装电路50
72通用变频器给单相改双相电动机变频调速电路50
73森兰SB20S变频器单相基本接线电路51
74森兰SB20T变频器三相基本接线电路51
75森兰BT40变频器典型应用电路52
76森兰SB40系列变频器接线电路52
77森兰BT40用外部信号运行电路53
78森兰BT40多段速度运行电路53
79森兰BT40多台电动机并联运行电路54
710森兰BT40步进运行及点动运行电路54
711森兰BT40多台比例联动电路55
712森兰BT40工频/变频切换运行电路56
713森兰SB60变频器典型应用电路56
714森兰BT12S作通用变频器电路57
715森兰BT12S作风机、水泵专用变频器电路57
716森兰BT12S变频器一拖二电路58
717森兰SB12S变频器基本接线电路59
718森兰SB12S变频器一拖三电路59
719森兰SB50系列变频器接线电路59
720森兰SB61P变频器一拖四电路60
721森兰SB100系列变频器基本接线电路61
722森兰SB200系列变频器基本接线电路61
723森兰SB80系列变频器接线电路62
724森兰SB200系列变频器循环投切一控二和一台辅助泵电路63
725森兰SB200系列变频器加软起动器恒压供水应用电路63
726科姆龙KV1900型变频器11kW主电路和开关电源电路64
727科姆龙KV1900型变频器11kW前/后级驱动电路65
728科姆龙KV1900型变频器11kW操作显示面板电路66
729科姆龙KV1900型变频器11kW MCU基本电路67
730科姆龙KV1900型变频器11kW控制端子电路68
731科姆龙KV1900型变频器11kW电流、电压、温度等检测与保护电路69
732ADL6000G/ADL6000P变频器通用型、风机水泵型接线电路70
733YQ300A系列变频器标准配线电路71
第8章电工常用软起动电路72
81西普STR软起动器一台控制两台电动机电路72
82一键控制西普STR软起动器电动机纯点动运行电路72
83西普STR软起动器一台软起动器分步起动两台电动机电路73
84西普STR软起动器异地控制电路73
85西普STR软起动器一拖二电路74
86西普一台软起动器拖动三台电动机控制电路75
87西普软起动器一用一备控制电路76
88典型软起动控制电路77
89BCK箔式绕组磁控式电动机软起动器电路78
810常熟CR130~CR1450电动机软起动器电路79
811常熟CR130~CR1300电动机软起动器电路79
812奥托QB4电动机软起动器电路80
813一键操作雷诺尔JJR5000系列智能型软起动器软起动电动机原理接线电路81
814雷诺尔JJR5000系列智能型软起动器电路82
815AJR2系列电动机软起动器接线电路82
第9章电工常用机床控制电路83
91C620型车床电气控制电路83
92C6201型车床电气控制电路83
93CO630型车床电气控制电路84
94C630型普通车床控制电路84
95C650型车床电气控制电路85
96C650型卧式车床plc输入/输出及电源配置电路86
97C616型卧式车床电气控制电路86
98CM650型卧式车床电气控制电路87
99CM6132型车床控制电路87
910CA6140型普通车床控制电路88
911CW6163型卧式车床控制电路88
912SK860型车床控制电路89
913C534J1型立式车床动力电路89
914C534J1型立式车床主传动控制电路90
915C534J1型立式车床横梁、左刀架控制电路90
916C534J1型立式车床变速电磁离合器控制电路91
917C534J1型立式车床变速控制电路91
918C5225型双柱立式车床电气控制电路(之一)92
919C5225型双柱立式车床电气控制电路(之二)92
920C5225型双柱立式车床电气控制电路(之三)93
921M7120型平面磨床电气控制电路94
922M7130型平面磨床电气控制电路95
923M1432型万能外圆磨床电气控制电路96
924M1432A型万能外圆磨床电气控制电路97
925M7475B型平面磨床电气控制电路98
926M7475B型平面磨床电磁吸盘控制电路99
927M7140型磨床电气控制电路100
928Y7131型齿轮磨床电气控制电路101
929M250型内圆磨床电气控制电路101
930M2110C型内圆磨床电气控制电路102
931X52K型立式升降台铣床电气控制电路102
932X53T型立式铣床电气控制电路103
933XA6132型立式升降台铣床电气控制电路104
934X62W型万能铣床电气控制电路105
935XSK型数控铣床(主电路)106
936XSK型数控铣床控制电源电路106
937XSK5040型数控铣床数控系统电路106
938XSK5040型数控铣床可编程序控制器(PLC)I/O口的电路107
939XSK5040型数控铣床步进驱动装置和接触器控制电路107
940T612型卧式镗床主电路108
941T612型卧式镗床电气控制电路109
942Z35型摇臂钻床电气控制电路110
943Z37型摇臂钻床电气控制电路111
944Z535型钻床电气控制电路111
945Z3040型摇臂钻床电气控制电路112
946Z3050型摇臂钻床电气控制电路113
947Z5163型立式钻床电气控制电路114
948T68型镗床电气控制电路115
949龙门刨床主电路116
950PLC控制龙门刨床刨台变频调速电路116
951B2012A型龙门刨床电气控制电路117
952Y3150型滚齿机电气控制电路118
953Y3180型滚齿机电气控制电路118
954YB32200型万能液压压力机电气控制电路119
第10章电工常用电力开关电路120
101MCQ2系列智能双电源自动切换系统电路120
102KB0S双电源自动转换开关电路120
103CW1G系列隔离开关接线电路121
104电力开关的应用电路122
105辅助开关为四组转换触头的CW1系列智能型断路器的接线电路123
106辅助开关为四常开四常闭触头的CW1系列智能型断路器的接线电路123
107CW21600智能型万能式断路器的接线电路124
108RQDD7型磁控软起动装置的电路125
第11章信号指示电路126
111三相电源相序指示电路126
112三相电源断相告知电路126
113电气设备工作状态指示电路126
114插座接线安全检测信号指示器电路127
115红绿灯相序指示器电路127
116用一个变色发光二极管作机床电气运行、停止、过载指示电路127
117彩色三相指示灯电路127
118白炽灯闪烁发光电路127
119三路互备自投供电装置指示灯电路128
1110潜水电泵断相监测灯电路128
1111无功补偿并联电容器放电指示灯电路129
1112简易绝缘检测器电路129
1113简易自装交流电源相序指示器电路(之一)129
1114简易自装交流电源相序指示器电路(之二)129
1115用交流电源和白炽灯测定电动机三相绕组头尾的电路129
1116用耳机、白炽灯组成简易测线路通断的电路129
第12章电气保护电路130
121中性线断线简易保护电路130
122用电器插座接零电路130
123羊角间隙避雷器、阀型避雷器电路130
124采用隔离变压器与负载连接电路130
125安全低压变压器电路130
126简易电压型低压触电保护器电路(之一)131
127简易电压型低压触电保护器电路(之二)131
128电流型低压触电保护器电路131
129消防栓按钮与火灾报警控制器电路132
1210电流型漏电保护器电路132
1211电度表的防雷接线电路132
1212低压变压器短路保护电路132
第13章用电设备节电电路133
131交流接触器无压运行装置电路133
132简易电度表节电电路133
133用热继电器控制电动机△形节电转换电路134
134用电流继电器控制电动机△形节电转换电路134
135电焊机空载自停节电电路135
136织布机节能自动断路器电路135
137纺织机节电控制电路136
138节省导线的两地控制开关电路136
139四种电焊机空载自停电路136
1310交流接触器改为直流运行节电电路137
1311交流接触器无声运行电路137
1312高压10kV母线无功功率补偿接线电路137
1313电力电容在变电所用于无功功率补偿电路137
1314电动机无功功率补偿电路137
1315无功功率跟踪补偿电路138
1316电压控制型无功功率补偿电路138
1317电动缝纫机高效节电电路138
1318车床空载自停电路138
1319光电控制自停电路138
1320齿轮机、车床空载自停电路139
1321砂轮机脚踏开关电路139
第14章报警与防盗电路140
141电力电缆防盗割报警电路140
142交流电动机防盗报警电路140
143漏电报警插座电路141
144交流电网停电、复电两用声响电路141
145远距离潜水电泵防盗报警器电路141
146激光探测防盗报警电路142
147中小型变压器高压侧断相报警电路142
148变压器超温报警器电路142
149简单的电子报警电路143
1410电工常用警语牌电路143
1411夜间作业闪光标志灯电路143
1412给门铃增加防盗报警功能电路143
第15章灯光照明与配电电路144
第16章电气自动控制与水位控制电路167
第17章电工计量仪表与测量仪表电路186
第18章电工临场经验电路211
第19章居家生活新颖电子电路223
第20章农业常用电气电路236
第21章建筑电工常用电路245
第22章交通与运输类机械控制电路253
第23章起重与输送机械控制电路266
第24章常用扶梯、电梯控制电路291
第25章消防报警与供水电路300
第26章电工常用高压配电电路317
第27章无功功率补偿与浪涌保护电路330
下载地址:
超实用电工电路图集 王兰君,黄海平 主编 2016年版.pdf (63 MB, 下载次数: 305)
GMT+8, 2024-5-11 11:28
