查看: 2056|回复: 1
电流互感器爆裂的原因
发表于 2021-11-8 07:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、绝缘损坏,一次对二次或地击穿产生大电流;
2、过流,铁磁谐振导致铁芯饱和,电流急剧上升;
3、二次短路也会导致;
4、熔断器安秒特性不好,不能及时熔断切除故障过流设备。
此外,电容屏尺寸与排列不符合设计要求,甚至少放电容屏,电容极板不光滑平整,甚至错位或断裂,使其均压特性破坏。因此,当局部固体绝缘沿面的电场强度达到一定数值时,就会造成局部放电。
上述局部放电的直接后果是使绝缘油裂解,在绝缘层间生成大量的x腊,介损增大。这种放电是有累积效应的,任其发展下去,油中气体分析将可能出现电弧放电的特征。
发表于 2021-11-8 16:48:56 | 只看该作者
萨达多撒撒奥所
GMT+8, 2024-4-19 11:37
