查看: 1824|回复: 0
电流互感器变流比怎么确定
发表于 2021-11-9 07:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般交流电流表不直接测量太大的电流,当被测电流大于5A时,一般用电流互感器将大电流变为5A以内的标准电流,再用电流表去测量。互感器的主要指标为电流比和一次侧穿匝数,电流比300/5的互感器指的是将0~300A的电流转变为0~5A的电流,一次侧穿匝数1T指的是被测线路穿过电流互感器内孔一次,需要注意的是电流互感器的二次侧不可开路,否则将因失去二次侧的去磁作用而导致互感器过热,甚至损坏,二次侧也会出现很高的电压,而危害人身安全,在运行中更换电流表要先将二次侧短路,换好后再断开,电流互感器必须保持一端可靠接地,以防止绝缘损坏后高压侧电压传到二次侧,危害人身安全,电流互感器二次侧的外接仪表的电阻不能大于技术要求值,否则会影响测量精度!
GMT+8, 2024-4-19 11:47
