保证电流互感器准确度的技巧 通过铭牌确定其二次负荷额定容量,通过变比确定二次侧电流标准值。即额定容量与二次侧电流平方之比为阻抗值。 因此,想确保电流互感器准确度不发生变化,只要保证二次侧所带负载的总阻抗不高于计算出的阻抗值。 在工业上现在好多都是要用接受装置,计算机或显示仪表,便于显示、监控、控制等。 此时,直接采用变比出来的电流是多般情况不匹配接受装置。那么需要用到电流变送器,通过它将变比的电流转换为恒流环信号,通常是4~20mA或1-5VDC,用于计算机或显示仪表。 也有不顺心的时候,明显有信号过来,在dcs、plc接受端测量信号准确就是无显示。这时候,不要过多考虑接受模块是否损坏,应该是否是强电干扰引起的,可通过增加信号隔离器进行调试。 |
