在日常的维修工作中,我们经常能遇到很多不是设备故障引起的故障,这些特殊的故障判断起来比较麻烦。因为对于电器设备而言有故障现象却没有故障原因。如果不能及时发现引起故障的其他原因,我们便只能在设备故障的原因上不停地寻找,却找不到真正的原因。今天跟大家分享的案例就是这种不是设备故障的故障,希望对大家以后的维修有帮助。 事情的经过今天中午的时候,突然接到现场制板机人员的电话说有一个真空泵电机 变频器跳跳停了让我赶紧去看看。到现场之后我检查了一下变频器的故障代码,显示的为设备过载跳停。对于这种情况我们肯定是要检查电机的发热跟轴承的运转情况。这是一个56KW的电机,首先用手直接感受电机定子温度,感觉没有一点热量反而有些冰凉。 主要是现在是冬天加上这个电机外加的散热风扇,所以主观上可以判定不是因为电机发热导致的。然后我们用管钳盘动了一下电机转子,也比较轻松没有什么问题。既然排除了电机本身的故障,那么只能往变频器那边去寻找故障原因。如果是变频器自身的原因,这个查起来还真的不容易。
故障查找和真正的原因基于对电机的判断,我们把故障锁定在里变频器本身上。通过对变频器参数的查看以及运行记录的对比,没有发现什么异常的现象。然后我们让现场人员开启真空泵,我们动态的测量一下变频器的输出。测量结果显示也是正常的,但是有一点是值得注意的,那就是变频器本身的温度比较高,这一点让我们很是费解。 设备开启一段时间之后没有出现跳停的现象,而变频器各项参数也是正常的,这下我们也不知道是啥原因造成的了。既然能正常开启就这么先开着观察着,关上 电气柜门之后,运行了两个多小时左右又出现了跳停。这次检查结果也是一样的,除了变频器本身热之外没发现其他问题。此时有人注意到电气柜上的两个排风扇是不转的,是不是因为电气柜内的热量散不出去导致的变频器跳停呢?
经过观察对比,我们发现原来是这个电气柜上的排风扇坏掉导致电气柜散热不好,变频器跳停的。其实电气柜中有好几个变频器,为啥单单这个会跳呢?观察之后才发现,原来下面的变频的散热风扇把热量全部吹给了上面的变频器,加上电气柜本身热量就散不出去最后导致的跳停。换了新的排风扇之后,开了很长时间都没问题,看了这是故障原因。 总结有些故障原因真的不可思议,感觉一个小的排风扇怎么会引起变频器跳停呢?个人感觉除了散热不好之外,变频器使用年限比较长了,本身老化也是一个主要原因。再加上下面的变频器散热器一直对着它,最终导致了这现象的发生。也有人说不怨这个,没道理会是这样的故障原因,既然设备可以一直顺畅运行下去我们也没有继续深究了。你觉得这是故障的真正原因吗? 来源:电工记实录 |
