查看: 1926|回复: 0
人体与电路形成回路,才会触电,为什么静电没有回路也会被电?
发表于 2021-11-17 17:22:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
♦静电在我们的日常生活中无处不在。静电释放用英语缩写ESD代替,它的意思是“静电释放”的意思,它是英文:Electro-Static discharge 的缩写,人体因为空气湿度与穿着的衣物不同,随时随地的都有不同程度的静电。静电在没有找到释放的地方,它会维持原来状态,或者电荷聚积越来越多,低时可以达到3000V,高时估计大于5000V~10000V以上,一段时间找到了其他的人和物体,就形成了一个放电回路,此时人会感觉剧烈的放电触电感觉。
静电电击不是电流持续通过人体的电击,而是有静电放电造成的冲击性电击。
静电的形成非常简单,见下图所示
物质都是由分子构成,分子再由原子构成的。而原子里带有负电荷的电子以及正电荷的质子,在通常的情况下,一个原子里面会有同样数量的电子和质子,可以平衡里面的正负电荷。平常它们没有摩擦或者冲击情况下,它就形成不带电的中性原子,在这种情况下人是不会产生静电的。然而当两个物质相互摩擦之后,就会给予电子一种力量(打破了物质内部的电子平衡),这时的电子会离开本身的原子,附着到另一个比较缺乏电子的物质上,而这个移动的过程就产生了静电。当一种物质的原子得到电子,出现了多余的负电荷,带负电,另一种物质的原子失去电子,就带上了正电荷。
静电的产生是极化带电体的组合,在电场中的两个物体由于摩擦及碰撞在一起,其电荷也要重新分布。例如人体睡觉前头毛衣的时候,就会发现衣物之间有小小的火星点出现,此时最好人体不要接触任何可能形成回路放电的金属物,让静电自己慢慢地释放静电。
化纤衣物由于面料不吸潮气、太干燥环境下,摩擦产生静电,无法传导逸散到空间去,所以就有静电。所以电力行业的工作服都是纯棉面料的工作服。
想消除化纤的静电,就要给它提供吸湿性。方法如下:
1、室内要保持一定的湿度。房间里要勤拖地、 勤洒些水,或使用空气加湿器增加湿度。
2、讲究个人卫生,要勤洗澡、勤换衣服,以消除人体表面积聚 的静电荷。
3、尽量避免穿着动物毛纺和化纤质地的衣物,尽量穿柔软、光滑的棉纺织。
4、脱衣后和接触金属用品前,先用手摸一下墙壁,将身体上的静电释放出去,这样可减少穿用时静电的产生。
GMT+8, 2024-4-29 14:17
