静电防护除降低速度、压力、减少摩擦及接触频率,选用适当材料及形状,增大电导率等抑制措施外,还可采取下列措施:
①接地。
②搭接(或跨接)。
③屏蔽。
④对几乎不能泄漏静电的绝缘体用抗静电剂以增大电导率,使静电易于泄漏。
⑤采用喷雾、洒水等方法提高环境湿度,抑制静电的产生。
⑥使用静电消除器,进行静电中和。
设备、设施防止静电的技术措施有:
(1)环境危险程度控制。静电引起爆炸和火灾的条件之一 是有爆炸性混合物存在。为了防止静电的危险,可采用取代易燃 介质、降低爆炸性混合物的浓度、减少氧化剂含量等控制所在环 境爆炸和火灾危险程度的措施。
(2)采用工艺法控制静电的产生。工艺控制法就是从工艺 流程、设备结构、材料选择和操作管理等方面采取措施,限制静 电的产生或控制静电的积累,使之达不到危险的程度。比如限制 输送物料流速,选用合适的材料,改变灌注方式,加速静电电荷 的消散方式等。
(3)泄漏导走法。泄漏导走法即在工艺过程中,采用空气增湿、加抗静电添加剂、静电接地和规定静止时间的方法,将带 电体上的电荷向大地泄漏消散,以期得到安全生产的保证。
(1)采用静电中和器。静电中和器又叫静电消除器,是能 产生电子和离子的装置。由于产生了电子和离子,物料上的静电 电荷得到异性电荷的中和,从而消除静电的危险。静电中和器主 要用来消除非导体上的静电。
(2)加强静电安全管理。
静电安全管理包括制定静电安全 操作规程、制定静电安全指标、静电安全教育、静电检测管理等内容。 |
