查看: 2916|回复: 0
静电会不会电死人?静电电压那么高怎么电不死人
发表于 2021-10-29 12:22:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
静电电不死人的说法是不对的。我们日常生活中经常要遇到静电放电的现象。大到雷雨天闪电,小到脱衣服时产生的火花都属于静电。而雷电致人死命的案例并不少见。
大家知道对人构成伤害的是电流,所以很多人把日常生活中的高压静电说成是高电压小电流,实际上这是一种错误说法。因为对于任何负载,提高电压必然导致电流增加,显然高电压小电流是自相予盾的。否则欧姆定律就要改写。
至于静电是否会对人体造成伤害,则取决于总能量的大小和作用人体时间的长短。
比如雷电属于静电,没有人怀疑它会电死人。而脱衣服产生的电压远大于安全电压值,却没有人因此触电丧命。所以静电带有的总能量决定着对人的伤害程度。
比如在触摸汽车门的时候,有时会有电击感觉,如果车体带有3KⅤ的静电,而此时人体电阻为3KΩ,那么通过人体的电流就是1安培。对这个结论不应该怀疑,因为3Kv/3KΩ就是1安培。
但它已经高于安全电流数百倍人怎么可能不被电死呢?这是由于持续时间太短(很可能是纳秒级),总能量过小不足以致命。
在这里可借用空开来作一下比喻,很多空开里都会标注最大脱扣电流,有的达到6KA。凡和电打交道的人都知道6000A意味着什么。一个小小的空开怎么能够通过这样高的电流呢,一定是吹牛、虚标。而它确实是真的,只是通过的时间极短而已。上面讲的通过人体1安培电流也是如此。
同样是3Kv的静电,如果我们面对的是一个100微法的电容器,那么是可以致命的,因为里面存储了更多电荷,当人接触到时电能不会瞬间放尽,持续的电流足以夺去人的生命。所以说高压静电在多情况下不会致命主要是因为静电总能量太小,而并不是什么高电压小电流。
GMT+8, 2024-4-29 13:34
