查看: 3724|回复: 0
冬天衣服静电怎么消除?冬天消除静电小妙招
发表于 2021-1-8 08:54:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
冬天因为穿的衣服多而且是穿的衣服其中有羽绒服,毛线衣服及化纤布料衣服,这些衣服穿在人身上由于人们的运动造成了衣服之间产生磨擦而产生静电传到身体上,这时如果穿的鞋不是绝缘很好时静电会一点一点的从脚下流出与大地中和掉,人们不会感觉到有静电的存在。当脚下穿着一双绝缘很好的鞋时,因为静电没有泄漏途径就会集存这人体上,这时人体就像是一个充满电的电容器,静电电压可以达到上千伏甚至是更高,这时如果当手或者身体其它部分接触到有接地的金属器件或者是水管、暖气片、铁门等金属物体时就会发生放电现象,使人感觉到触电的感觉,这种触电一般来说不会造成生命危险,虽然电压很高,但是电流并不大,而且电流不会穿过心脏不会造成生命危险,但是这种静电对于汽油挥发浓度很高的地方时是很危险的,在工厂内曾发生用汽油清洗泡沫塑料时因为磨擦产生静电造成火灾的实例,生活中也发生过用洗衣机洗羽绒服发生爆炸的事。为了防止静电事故的发生平时穿衣服尽量不要穿毛制品和化纤维布料的衣服,穿鞋尽可能穿像一布底鞋类可以有轻易泄漏电荷的鞋随时将身体上的电荷泄掉就不会有静电集聚就不会有处电的感觉了,就像油罐车后面拖着一条接地线一样,随时将车上产生的电荷释放掉就不会发生由静电引发的汽油罐车爆炸一样就安全了。穿衣服尽量多穿棉麻制布料,少穿丝绸、化纤,毛线织品,这样身体上就不会产生静电了。
冬天空气干燥,从大风的外面回来之后脱下衣服准备洗手,一模洗手盆的水龙头就会被电一下,除了冬天的寒冷之外大家觉得最麻烦的就应该是静电了,稍微一个不留神就有可能被电一下,不要小看静电带来的麻烦,如果你认为静电只是会造成生活上的不方便那就错了,静电的火花有可能会在特殊的环境中造成很大的事故,甚至会造成人员伤亡,所以一定要重视起来。并且静电对人的情绪也有影响,使人烦闷不说还会对孕妇和老人造成身体的不良影响。其实消除静电也是有小妙招的,今天就为您介绍几点比较有效的去除静电的方式。
1. 出门之前记得要放电
静电的主要传播方式是人体,所以当人体和金属接触的时候就会有静电产生,所以可以试着在出门之前就先“放电”,操作方式很简单,就是把手放在墙上,还有就是可以手上拿着一个金属的东西然后再接触门把或者是其他金属东西,这样先放下电就不会有静电产生了。
2. 空气湿度很重要
静电的产生原因主要是因为空气干燥导致的,所以想要从根本上在家里解决静电的问题只需要提高屋子内的湿度就可以了,因此可以在家里养鱼防水和加湿器都能够提高房间的湿度,这样空气中的水分子就会增多减少静电的发生。而且日常的时候可以用湿布擦擦桌子家具等也能够让静电远离我们。
3. 皮肤要水润
出现静电的除了头发之外就是手会被电到了,这是因为和金属接触最频繁的是手,持续吸收金属中的电分子,因此会让手部的皮肤导电的性能变高,所以在洗手之后要多擦一些护手霜或者是其他滋润皮肤的产品,保持皮肤表面水分充足就能够让导电的情况减轻了。
4. 衣服材质有讲究
纯棉材质的布料相比于化纤来说更不容易导电,所以冬天的时候想要不被电到就多穿一些纯棉的衣服,脱衣服的时候要尽量动作慢一些那样静电出现的几率就会小很多。而且床上用品在冬天也要尽量用纯棉的材质。
5. 出门散步
静电在房间中比较多那是因为有暖气而且空气不流通造成的,所以冬天的时候经常出门走走也是一种不错的放电行为,而且晒晒太阳对身体也很好。
6. 在加油站或者是一些特殊的环境中尽量不要使用手机,这个绝对不是什么无理由的要求,因为冬天在加油站打电话引发的事故并不是什么罕见的案例。
7. 在家中电器在不使用的时候尽量拔下插头一面有电流在电器中产生,这是一个非常容易产生静电的场所,而且在卧室中要尽量少放不必要的电器。
8.梳头发如果不想出现炸毛的情况,用木梳子或者是专业防静电的梳子就可以解决了,在洗头发的时候不要怕麻烦用电护发素或者是护发油,这样能够缓解头发和头皮的干燥有效的预防静电的产生。
GMT+8, 2024-5-3 18:53
