查看: 1157|回复: 0
一次现场变频器调试的故事
发表于 2021-10-31 11:21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在我们公司, 说的好听点我是一名电气维护工程师,说的难听点就是一名电工。为什么这样说呢?因为小到接一台风扇线、一个插板,大到西门子变频器plc。所有这些东西统统都要搀和一下。哦,好了,该说说我的故事了。
        因为我们公司6SE70逆变器用的比较少,用了5、6年了,一直没有坏过,所以本人对它也没有去细心的研究过。有一次,有一台6SE70报故障了,故障代码是F011,它是控制辊道运转的,当时按P键是可以复位,但是复位后一启动电机它又报了,这下坏了,因为它的坏,直接影响板材不能轧制导致报废。由于平时对6SE70接触的比较少,所以对F011这个突来的故障还是比较棘手的。于是-立即-马上找来使用说明书查看个究竟。翻到故障和报警,找到了F011故障代码,逐一对解决措施看了一遍。于是,马上采取行动:一通知机修人员检查负载情况,二对电机、连接电缆线进行全面的检查。经过一番折腾,一个小时差不多过去了,机械负载、电机、电缆线均没有问题。那是什么问题呢?在我脑海里打了一个大大的问号?由于生产紧迫,一个多小时的停机后,上级领导都陆续到达现场了,询问这询问那。这个时候,是我心里最紧张的时刻,面对问题,还不知道这是什么问题?面对领导,你不知道对他保证什么时候能恢复生产?那个心里急啊!!!按照说明书上的解决办法还是不能解决问题后,于是乎,就到西门子的官网里面寻找答案了,记得当时好像也没有一个答案能够帮上忙,基本上都是说明书上的翻版。实在没有办法了,打电话 啊,于是打电话询问外协厂家工程师,打了以后,工程师也是按照说明书上的来,我迅速表明我这边已经做了哪些工作后,电机启动还是不行,最后外协工程师也没辙,他让我打电话问问西门子的工程师。我的天呢?今天是星期六啊,我去哪里找西门子的工程师啊。时间继续着它的脚步,问题依旧。2个小时过去了,3个小时过去了,4个小时过去了。。。。。。实在没有办法了,就大胆一点了,采取排除法,于是就把旁边一台的检测板拆过来试试,电流互感器,但是最后还是不行。。。。。。最后拆CUVC板换过来了,一上电,故障不报了。我的天呢?这不是糊弄人吗?F011-------你害得我好惨啊!还好当时仓库有备件,停了将近5个小时终于恢复生产了。
         恢复设备运行的喜悦当然不言而说,但是回顾排查故障的艰辛历历在目,有时候一个小小的故障点由于的我们自身的经验不足或者是说明说上的不详细,都会阻碍我们排故。也许只有自己经历了哪些事后,哪些故障后,获取了一点或丰富的经验后,我们才能对今后出现的故障排除游刃有余!
        实践,是最好的老师!网站,是最好的老师!前辈们,是最好的老师!
GMT+8, 2024-4-29 15:10
