查看: 3330|回复: 0
电磁阀的作用原理图解
发表于 2021-10-3 16:37:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电磁阀是一种由电流来控制的阀门,分气体和液体两大类。
气体电磁阀在自动控制设备里很常见。它可以控制气流通断,也能完成两条气道的轮流切换。这种电磁阀的基本结构如下图:
电磁阀的作用原理图解
它的气路有A、B、P三个接口,S和R是排气孔,用以排掉气路切换时管内的余气(这也是气动的一大特征,因为液压必须有回路,不可能排掉),平时装上消音器可减小动作噪声。
它的作用很像一个1ⅹ2的电器开关,平时BP导通,电磁线圈通电后,内部活塞在磁力驱动下,將气路切换到AP之间。
在设备的控制过程中,电磁阀通常是和带磁性活塞的气缸配合使用。当气缸运行到位,套在缸体上的磁感应开关即控制电磁线圈切断气路或改变运行方向。
另一种电磁阀是和水管路配合使用的
电磁阀的作用原理图解
主要用于水路的通断,洗手池上的感应出水功能、洗衣机进水控制等都有一个类似的电磁阀在工作。平时在弹簧作用下,电磁阀处于关闭状态。当线圈通电后内部铁芯动作即可打开阀门。
GMT+8, 2024-4-28 06:44
